Hotte Roblin confidence 1000 IX moteur déporté
Ericf
5 pts
Bonjour, La hotte fonctionne mais la variation des vitesses est inopérante, l'aspiration est la même du 1 au 8. Cela viendrait de la carte de puissance ? Ou se situe-t-elle ? Sur la hotte ? Sur le moteur déporté ? Le moteur n'étant accessible que par le toit (pas de trappe de visite !) le sav refuse d'intervenir ! Je n'ai pas non plus de documents. Qui pourrait m'aider au diagnostic ?
Merci d'avance
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin espace 1200 centrale bloquée sur une vitesse (6 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Hotte Roblin Lotus M90EE (6 réponses )
- Hotte Roblin Inspiration/4 770 inox une seule vitesse (5 réponses )
- Hotte Roblin M900 Evasion commande lumière vitesse ne fonctionnent plus (6 réponses )
Les quelques documents disponibles sur le site de Roblin ne sont pas clairs quant à la localisation de la carte de puissance, mais je pense qu'elle se situe dans le plafonnier. Seuls les 5 fils alimentant le moteur sont déportés d'après moi, mais j'ai déjà été pris à contrepied avec les choix de Roblin ;-) — jchd 11811 pts — PRO
Merci pour la réponse. Dans le plafonnier je vois un boitier en plastique qui contient une carte que je mets en photo. Est-ce bien la carte qui pourrait être en cause ?
Oui, probablement. Mais elle ne peut être testée qu'avec la carte de commande. — jchd 11811 pts — PRO
Bonjour, avez vous eu un retour sur l'origine de la panne pour faire avancer la communauté.
Merci de votre précieux retour — Tomasito 3 pts
Bonjour. Le sav envoyé par Roblin est intervenu et a testé avec un nouveau moteur puis une autre intervention avec une nouvelle carte sans succès. Toujours une seule vitesse de fonctionnement. Maintenant un faisceau électrique serait en commande ... J'attends le 3eme intervention mais j'ai comme un doute — Ericf 5 pts
