REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA
LAURENT
30 pts
Hotte HELKINA REF GE530 6029164 TCO600HVAD ne tourne plus lumière ok témoin sur la rampe bouton fonctionne
elle ne démarre plus je pensais au condensateur mais pièces épuisé
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- Hotte Electrolux Arthur Martin AFCV9033A qui ne s"allume plus (15 réponses )
- Probleme de moteur sur hote Whirlpool Réparé (11 réponses )
- Hotte aspirante Miele DA 289-4 qui ne fonctionne plus du tout (16 réponses )
- Panne Hotte MIELE DA 249-4 (16 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
Bonjour le condensateur n'a rien à voir sur el démarrage moteur, il faut démonte la carte électronique et voir le triac de pilotage du moteur. Cdlt — omega7 42398 pts
merci de votre réponse mais sur cette hotte il n'y a pas de carte électronique a part la rangée de bouton et je pense que si la panne viens de la, ce sera irréparable ( disponibilité des pièces ) la hotte a plus de 10 ans d'age .
cordialement — LAURENT 30 pts
Bonjour vous êtes certain qu'il n'y a pas de carte électronique pour piloter la vitesse du moteur ? Cdlt — omega7 42398 pts
Bonsoir
j'ai démonté un boitier ou se trouve les boutons effectivement il se trouve une petite carte après est ce qu'elle fonctionne quand on appuie sur un des boutons de commande la lumière s'allume ci la panne viens de la il y aura le problème de retrouver cette pièce .je vous joint photo
merci et cordialement
Bonsoir
merci de votre réponse mais moi je suis novice en réparation je cherche le pourquoi que le moteur de la hotte ne marche plus du jour au lendemain il y a 3 vitesses et sur le condo je n'ai rien vu d'autre de marqué ?????
Cordialement — LAURENT 30 pts
Bonjour si il y a trois vitesses il y a fort probablement une petite carte à proximité du moteur pour piloter ces trois vitesses. Le soucis c'est que je n'ai pas de vue éclatée pour vous aider d'avantage...Cdlt — omega7 42398 pts
dans mon dernier message j'ai souligné qu'il y avait bien une petite carte électronique a coté des boutons de commande la lumière s'allume a savoir ci sa commande le moteur ....
j'ai essayé au mieux de prendre des photo de la carte il n'ya pas grand chose dessus 2 composants er une lampe
aucun autre circuit a part la turbine mais rien d'autre d’électronique a mon avis c'est mort elle a fait son temps + de 12 ans ??
Vous êtes vraiment sympa sur ce forum d'essayer de d'aider dans nos pannes
Depuis le condo une gaine avec 2 fils bleu et brun qui partent sur un domino ...
