Hotte aspirante Miele DA 289-4 qui ne fonctionne plus du tout
Marque : Miele
Modèle : DA 289-4
J'ai acheté une hotte aspirante Miele DA 289-4, d'occasion.
Une fois installée et branchée, tout fonctionne correctement.
Comme elle a été achetée d'occasion, elle n'était pas vraiment toute propre...
J'ai donc démonté la partie vitrée avec les boutons de commandes et les 4 lampes pour un nettoyage en profondeur.
J'ai peut-être abusé d'eau... J'ai fait ça au soleil, à l'extérieur.
J'ai laissé sécher toute la journée en plein soleil, puis, j'ai laissé au sec pendant plus de 24 h avant de remonter l'ensemble.
Plus rien ne fonctionne, pas l'ombre d'un voyant allumé, rien !
J'ai contrôlé la tension électrique à l'entrée de la carte principale, j'ai bien 230v.
J'ai contrôlé la continuité entre la platine des boutons de commande et la carte principale, tout parait correct.
Si vous avez des pistes, je suis prenneur...
En vous remerciant mille fois par avance, je me tiens à votre entière disposition pour vous fournir des photos ainsi que le manuel de la bestiole.
Bien cordialement,
Martin BORTOLIN.
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Démonter platine de commande Hotte Miele (1 réponse )
- Hotte Electrolux Arthur Martin AFCV9033A qui ne s"allume plus (15 réponses )
- Réinitialiser le voyant rouge de ma hotte miele DA5321D (0 réponse )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin Lotus M90EE (6 réponses )
Snif… personne n’a une petite idée ?
Voici quelques photos de la carte que je suspecte puisque c’est elle en particulier qui a eu droit à un nettoyage un peu musclé…
Bonjour Martin,
Je suppose que vous avez aussi nettoyé la carte principale?
Si oui, il est bien possible que votre problème vienne de là.
Pouvez-vous mettre des photos de cette carte svp?
Cdlt — jc67 1501 pts
Merci beaucoup pour l’intérêt que vous portez à cette demande.
Je n’ai pas été violent avec la carte principale. En effet, cette partie de la hotte est placée derrière le support du filtre, donc relativement protégée. Et donc pas très sale.
Censé surtout la partie vitrée et le support des boutons qui étaient sales et sur lesquels j’ai insisté.
Voici des photos de la carte.
Je reste à votre disposition pour tout complément.
Bonne journée !
Rien de suspect visible sur les photos. De plus le schéma est introuvable sur le net.
Difficile de vous aider dans ces conditions.
Je pars du principe que vous avez un multimètre. Mesurez la valeur de la grosse résistance vert (entouré en rouge sur la photo jointe). D'après les photos de carte vendues, elle devrait avoir ~120 Ohms.
Vous pouvez aussi faire une inspection très minutieuse de toutes les soudures, des 2 côtés des cartes. Également observer s'il n'y a pas de traces suspectes sur un composant, surtout sur la carte de commande.
La suite est à faire CARTE BRANCHÉE SUR LE SECTEUR // DANGER // Si vous ne le sentez pas, ne pas le faire.
Si ok, mesurer la tension multimètre en position tension alternative au bornes ~~ du pont à diodes.
Également la tension multimètre en position tension continue aux bornes - + du même pont à diodes.
Cdlt
Bonjour JC,
Merci beaucoup pour votre patience et le temps consacré à l'étude de ce problème.
La résistance verte indique bel et bien 120 Ohms.
Pour le pont de diode, je ne suis pas très très sur de mes mesures, mais il me semble bien que les bornes ~ ~ indiquent 240 et les bornes + - indiquent 328.
Cela vous parait-il cohérent ?
Je n'ai pas remonté les lampes... et je n'ai pas connecté la terre... pensez-vous que cela puisse avoir une incidence ?
Cordialement,
Martin. — Martin 12 pts
Les mesures sont bonnes. 240V ~ en entrée du pont redresseur, et une fois cette tension redressée et filtrée on obtient bien qq chose comme 330V =. Mais ça veut juste dire que l'entrée de l'alimentation reçoit ce dont elle à besoin!
Quelques pistes: ATTENTION DANGER, A FAIRE CARTE BRANCHEE
- mesurez la tension avec le multimètre en position tension continue ce que vous avez aux bornes des petits condensateurs entourés en rouge sur la photo jointe. Ce sont des 16V, je suppose que vous devriez mesurer 12V, à la rigueur 5V.
- rebranchez les lampes de la hotte et regardez si elles s'allument. Si oui, dites-moi sur quel(s) connecteur(s) de la carte elles sont branchées. Ça pourra peut-être m'aiguiller.
- la terre intervient au niveau sécurité, entre l'utilisateur et les parties métalliques qu'il peut toucher. Dans la recherche de ce type de panne, il y a très peu de chance que cela intervienne.
Après je ne sais plus vraiment comment vous aider; sans schéma et à distance ça devient quasi mission impossible!.
Je vois encore 2 possibilités:
- tentez la solution Repair Café; mais pas sur qu'il y ait les personnes compétentes, mais à tenter.
- regardez si vous trouvez près de chez vous un artisan qui prend encore en charge les réparations; vous pouvez éventuellement vous aider avec le lien suivant
https://www.reparacteurs.artisanat.fr/
Cdlt
Sur la carte principale, ces composants qui sont soudés à plat avec la patte centrale coupée pourraient être des triacs. On peut supposer que les moteurs sont en AC car la hotte est ancienne ? La résolution de l'image est insuffisante pour lire la référence.
Je chercherais de ce coté là car ce sont les composant de puissance qui commande le ou les moteurs. Savez vous combien il y de moteurs et de vitesses ?
Cdlt, Marc — Marc78 644 pts
Ce ne sont pas des triacs mais des transistors MOSFET de puissance. L'inscription est B13NK60Z. Je vous mets un lien vers une photo plus nette.
https://picclick.co.uk/Miele-Cooker-Hood-Extractor-Fan-DA5294W-Power-Control-266185707202.html
J'opterai pour les relais pour la partie commande de puissance, en tout cas pas pour ces 2 composants qui pourraient encore faire parti de l'alimentation.
Un lien vers les caractéristiques, simple recherche sur Google:
https://www.4clik.com/hotte/id=HTT2567/miele-da-289-4-in/
On peut penser que ce n'est pas un moteur brushless, qu'un des relais est pour la lumière et les 4 autres pour les 4 vitesses. Le composant plein de pattes en haut à gauche est peut être le microcontrôleur? — Marc78 644 pts
Peut-être que ce composant est le microcontrôleur.
Si le connecteur moteur se branche sur ST4, les relais seraient pour le moteur. Mais ça c'est des choses que vous seul pouvez trouver, vu que vous avez l'ensemble de l'appareil. — jc67 1501 pts
