Réparer hotte de cuisine VALBERT
Solen
Ma hotte decor VALBERG HD 90 VBSX ASTC fonctionnait très bien hier soir mais quand j'ai voulu l'allumer ce matin, il n'y a plus rien. Mon compagnon a testé l'arrivée et tout est normal au point de vue électricité. Il a démonté la carte électronique et rien de cramé à 1ère vue. Quelqu'un connaitrait il la solution ?
A vous lire
Bonne journée
- Module de puissance et de commande HS (1 réponse )
- Hotte Valberg ne fonctionne plus (1 réponse )
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- HOTTE VALBER VAL HI 35 SX 2ATSC LES SPOTS CLIGNOTES A LA MISE SOUS TENSION (2 réponses )
- Problème hotte Roblin ONYX 90 MUR EE (5 réponses )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
C'est pourtant bien très certainement l'alimentation de la carte de puissance qui a claqué.
Ce n'est pas visuellement qu'on peut établir un diagnostic sérieux, mais avec des _mesures_ et une expérience appropriée pour relever et comprendre le montage, puis en déduire les composants à remplacer.
Je peux vous aider à réparer vous-mêmes ou vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 11813 pts — PRO
Proposition de RF 5 pts
Outils : Aucun outils
Solution : Bonjour
J ai le meme problème que vous avec ma hotte VALBERG HD 90 VBSX ATSC
Avez vous trouvé la solution ?
merci pour votre aide
Précautions : Recherche solution pour réparation
Même problème, même solution. Je suis à votre disposition.
