Four whirlpool AKZM 753IX ne préchauffe plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZM 753IX
Rudy I
Je rencontre un problème avec mon four qui ne préchauffe plus ou alors très peu le préchauffage va au maximum à 60 degrés, lorsque je met le mode pratique en route au bout de 10 min le four n’est toujours pas chaud.... hors si je met le mode 6th et que je choisis cuisson pizza par exemple là il chauffe voir même trop quitte à me noircir le papier cuisson.
Auriez-vous une idée ?
En vous remerciant
- Four AKZM 753IX S'éteint tout seul (12 réponses )
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Four Whirlpool Model AKZM 752/WH Type FXQM6 entièrement eteint (4 réponses )
- Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile (10 réponses )
Cela ne m’étonnerait même pas que la résistance du bas soit HS..
Un habitudes chez Whirlpool..
Il faudrait démonter l'arrière pour vérifier ça.
En même temps il faudrait faire un contrôle de la sonde de température.
Si ce n'est pas ça, il faudra s’intéresser aux relais mais chaque chose en son temps.
Munissez vous d'un multimètre.
Débranchez l'appareil, ouvrez l'arrière et revenez ici.
Je peux vous aider !
Damien — Livermore 960 pts
