Comment je change rabot Metabo DH330
Lucien FIMBEL
Bonjour, j'aimerai changer la courroie de mon rabot Metabo DH 330
- Probleme frein de porte (12 réponses )
- Impossible de remettre en place le ressort de réglage de puissance d'une agrafeuse pistolet (2 réponses )
- Ma visseuse makita 6935 dw ne tourne pas en marche ar (2 réponses )
- Réparé scie ronde lx1050s0 (4 réponses )
- Réparer un tracteur pour enfant, les roues tournent dans le vide. (13 réponses )
- Compresseur d'air ne compresse plus (6 réponses )
- Problème : colonne d'évacuation, bouchon (6 réponses )
- Réparer un chargeur de batterie où le circuit imprimé a des composants H.S. (7 réponses )
Bonjour effectivement l'appareil étant neuf il est garanti donc contactez le vendeur c'est à lui de prendre en charge la panne, c'est la loi.
Cdlt — omega7 42518 pts
Proposition de GG 5 pts
Outils : Clé alen - tounevis -
Solution : Oui, c'est fait aujourd'hui, et très simple.
Dévisser les vis du capot de l'arbre porte-fers (50)
Déposer le manchon d'aspiration (49)
Déposer le capot de l'arbre porte-fers (57)
Dévisser de quelques tours avec une clé alen les 4 vis supérieures du carter.
Soulever légèrement le carter supérieur.
Ecarter le capot latéral et le déposer.
Insérer la courroie en appuyant simultanément (c'est mieux si on est deux) sur le levier de blocage (61) qui permet de faire tourner l'arbre porte-fers.
Voilà, c'est fait, il ne reste plus qu'à remettre en place le capot latéral, resserrer les vis du carter, remettre en place le capot de l'arbre porte-fers et le manchon d'aspiration... Et ça tourne comme au premier jour.
Précautions : Evidemment appareil hors secteur
