Réparé scie ronde lx1050s0
Marque : Rondy
Modèle : Lx1050so
Dias
13 pts
Bonjour, une bille métallique est tombée,comment la remettre en place. . Ou puis je trouver un guide de lame merci
- Changement de roulement scie à onglet radiale (1 réponse )
- Réparer une scie sauteuse (2 réponses )
- Perforateur Bosch gbh 36 vli renovation roulement (10 réponses )
- Supression condensateur 5 fils sur scie circulaire skil 1526H (6 réponses )
- Comment démonter la tête d'un scie à double lame Startwin Réparé (1 réponse )
- Scie table (0 réponse )
- Machine abois SICAR FURORE 300I scie ne panne (1 réponse )
- BROYEUR SANICOMPACT CARTE ELECTRONIQUE ELE039 LA DIODE ZENR1EST EXPLOSEE QUELLE REF? (1 réponse )
Bonjour il faudrait être un peu plus précis. Vous parlez bien d'une scie à onglet électrique ? Si c'est le cas la bille peu provenir de nombreux endroits, mais plus vraisemblablement des roulements du moteur électrique vu la configuration minimaliste de la machine. Dans ce cas il faut tout démonter, mesurer le diamètre de la bague extérieure du roulement ainsi que le diamètre de l'arbre moteur à l'aide d'un pied à coulisse afin de pouvoir trouver la même pièce. Enfin il faudra vous munir d'un extracteur de roulement intérieur ou extérieur en fonction de la configuration pour procéder au remplacement...
Vous voyez donc que ce n'est pas aussi simple que cela...
Tenez-nous au courant de la suite que vous donnez
Bonjour désolé pour les renseignements la bille vient du plateau tournant merci — Dias 13 pts
Bonsoir donc il suffit de démonter le plateau en retirant la vis d'axe en dessous ...
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour le renseignement — Dias 13 pts
