Lave Vaisselle Whirlpool DWL-DEA701-B
Appui sur marche, le LV vidange le résidu d'eau puis rempli. Il fait 3 bips sonores puis 40 bips, 1 toutes les 4s env jusqu'à la fin du remplissage. L'hélice d'aspersion se met à tourner, lavage pendant 3mn env.sans chauffe puis le LV vidange et recommence ce cycle indéfiniment. Un programme test est lancé avec succès, m'indique que la résistance chauffe. Pas de code erreur affiché mais 3 bips pendant le remplissage puis code H ou 12. Merci de votre aide.
Test effectué:
Procédure de lancement :
• allumez avec ON/OFF
• pressez P deux fois
• éteignez avec ON/OFF
• pressez départ/pause
La séquence test est la suivante:
• vidange jusqu'à vide + 15 secondes
• cyclage 1400t/mn pendant 40 secondes
• charge 2 litres d'eau et activation cyclage pour confirmer le plein
• charge 2 litres d'eau supplémentaire
• cyclage pendant 30 secondes
• activation résistance et cyclage 2500 t/mn jusqu'à 30°C
• ouverture distributeur lessive
• régénération adoucisseur
• vidange jusqu'au vide + 15 secondes.
Code erreur 12.
- Lave Vaisselle Whirlpool HOTPOINT ARISTON DWL-DEA701-B s'arrête après la prise d'eau et affiche le code H (9 réponses )
- Whirlpool dwl-dea701-b erreur 10 (2 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
- L-V Whirlpool dwl-dea701-b - ne finit pas son cycle - bips sonores pas de message (0 réponse )
- Lave Vaisselle Whirlpool DWL-DEA701-B (1 réponse )
- Lave vaisselle Whirlpool DWL-DEA701-B clignote en continu chiffre 1 et pompe en permanence (1 réponse )
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
