Lave Vaisselle Whirlpool DWL-DEA701-B
J'ai un Lave Vaisselle qui ne démarre plus, code F12.
J'ai testé tous les composants, capteurs, électrovannes, moteurs, etc...et tout fonctionne.
Le faisceau entre la carte DEA701 et le bandeau de commande est bon, tous les contacts sont corrects.
J'ai bien du 5VDC et du 12VDC sur les 2 cartes.
J'ai bien des oscillogrammes sur les bornes SCL et SDA des 2 cartes, trames à une fréquence de 40Hz environ.
J'ai testé tous les semi-conducteurs, diodes, transistors et ils sont bons. Les condensateurs ne sont pas gonflés. Bref je pense qu'il s'agit d'un bug de programmation. Ou trouver le schéma électronique de cette carte DEA701, même sur les Services Manuals je ne le trouve pas. Quelqu'un saurait-il comment reprogrammer cette carte sans les interfaces et programmes propriétaire, clé USB et MemWriter.
J'ai cru comprendre que que l'on pouvait le faire avec une interface Freescale USBDM, sur un site russe, mais l'admin ne veut pas m'aider.
Dans l'attente de votre aide.
- Lave Vaisselle Whirlpool HOTPOINT ARISTON DWL-DEA701-B s'arrête après la prise d'eau et affiche le code H (9 réponses )
- Whirlpool dwl-dea701-b erreur 10 (2 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool DWL-DEA701-B clignote en continu chiffre 1 et pompe en permanence (1 réponse )
- L-V Whirlpool dwl-dea701-b - ne finit pas son cycle - bips sonores pas de message (0 réponse )
- Débranchement nécessaire avant utilisation (2 réponses )
Bonjour il semble que le code F12 corresponde à un soucis de communication entre la platine de puissance et la platine de commande/affichage après je ne saurais en dire plus.
Cdlt — omega7 42518 pts
