Panne hotte valberg HD 90 VBSX ATSC6938437
Victorien
Je n'est plus d'alimentation à la hotte mais du courant arrive à la prise.
comment voir si la carte est HS?
- Réparer hotte de cuisine VALBERT (3 réponses )
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Hotte Valberg ne fonctionne plus (1 réponse )
- Module de puissance et de commande HS (1 réponse )
- HOTTE VALBER VAL HI 35 SX 2ATSC LES SPOTS CLIGNOTES A LA MISE SOUS TENSION (2 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
- Problème hotte Roblin ONYX 90 MUR EE (5 réponses )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
Vous avez enlevé le fusible, il était coupé ?
On va y aller par étapes, bien que je sois à peu près certain de la mort du circuit U1.
Commencez à mesurer en ohm-mètre entre les pattes du condensateur cylindrique qui se dans l'angle de la carte, près de U1 — OC226 4305 pts
