Panne totale sur four GAGGENAU
Marque : Gaggenau
Modèle : BO220111/09
Lionel29
7 pts
Mon four B0220111 s'est éteint totalement (plus de présence de tension) en ourant la porte apres une cuisson.
Ca n'a pas l'air de venir du disjoncteur, ce dernier n'est pas tombé. Auriez vous une idée sur la résolution de mon probleme?
Merci d'avance
Lionel
- Four gaggenau EB260111 : panne F10 Réparé (14 réponses )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- Four Gaggenau BO 270 (3 réponses )
- Four gaggenau reste a 80° (3 réponses )
- Four vapeur Gaggenau BSP 270/271 problème détection eau (1 réponse )
- Four gaggenau problème des vis de la plaque de fond du four qui ne tiennent plus (3 réponses )
- Four gaggenau signal sonore (0 réponse )
- Recherche notice four gaggenau eb170110 (0 réponse )
Effectivement Stephane, au verso de la carte il y a un TH 2167.1. Vous trouverez ci-dessous 2 photos du dessous de la carte.
Je vais regarder la vidéo publiée par Olé.
Bonsoir
Avez vous vérifier à l’aide d’un voltmètre si vous avez bien du 230V qui arrive sur la carte et rien qui en ressort par le connecteur? Si c’est le cas c’est que la carte et HS — Guillaume 2832 pts
Bonsoir
Votre carte est réparable . Inutile d'en acheter une neuve a plus de 100€ !
Je peux vous proposer cette réparation au besoin
Avec plaisir!
J’ai retiré la carte et même la cage plastique.
Comment procède t on? — Ole 10 pts
Bonjour Stéphane,
Je vous ai envoyé un SMS pour le dépannage.
En attente de votre retour.
Cordialement — Ole 10 pts
Merci pour tous ces renseignements. Je vais tester la carte, mais pour cela pouvez me confirmer où je dois prendre les tensions :
- Pour l'entrée de de la carte, aucun problème, c'est au niveau des bornes entourées en rouge (230V).
- Pour la sortie de la carte, j'ai un doute, cercle jaune (5 sorties qui vont vers la grande carte électronique) ou cercle bleue (3 sorties mais cette fiche est libre - aucun branchement à ce niveau) ? Et plus précisément sur quelles bornes de ces sorties ?
Encore merci
J’ai testé sur le blue, comme indiqué dans la vidéo — Ole 10 pts
Merci olé pour cette précision. J’avais regardé la vidéo sans le son 😬.
Donc j’ai 230v alternatif en entrée et en sortie 2,6mV continue, donc très loin des 9,6V continue.
Donc je pense que c’est la carte — kleemann 29 pts
J’ai trouvé une de remplacement à 72€
https://www.misterpieces.com/carte-de-puissance-four/9948-module-reseau-pour-four-bosch-00495658-.html
Il suffit de t’assurer que c’est bien la même.
Il y a aussi une option de réparation.
Soi-même, je ne suis pas suffisamment calé, à moins que si quelqu’un m’indique la marche à suivre.
Ou bien Stéphane propose la réparation, mais la différence avec la carte neuve n’est pas flagrante — Ole 10 pts
