Four gaggenau reste a 80°
Marque : Gaggenau
Modèle : Eb250
Aurelien P
Bonjour,J ai un four gaggenau e 250,sur n importe quel programme la température reste à 80°,J ai essayé de le débrancher mais ça ne change rien ,merci,cordialement
- Four gaggenau EB260111 : panne F10 Réparé (14 réponses )
- Four Caggenau EB 250 n atteint pas toujours la bonne température (1 réponse )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- Four gaggenau signal sonore (0 réponse )
- Problème four Gaggenau EB 250 : la consigne de température lors du chauffage ou du refroidissement n'est pas respectée (0 réponse )
- Four Gaggenau BO 270 (3 réponses )
- Four vapeur Gaggenau BSP 270/271 problème détection eau (1 réponse )
- Gaggenau EB171-110 Four (0 réponse )
Probablement thermostat HS à remplacer...
Cdlt — omega7 42513 pts
Avez vous trouvez une solution à votre four.J ai le même problème sauf que la température est aléatoire .Mais quelque fois il monte en température normalement — Canyon13111 3 pts
Bonjour, j'ai le même soucis que vous Canyon13111, le four parfois chauffe , parfois se bloque, parfois arrive a température puis la température plonge, parfois aucun soucis parfois il ne veut pas dépasser les 60 degré mais au vu de la qualité de cuisson quand il fonctionne je ne voudrais pas le changer. Avez vous trouver une solution ? Merci. — Eukal1 4 pts
