Four Caggenau EB 250 n atteint pas toujours la bonne température
Canyon13111
Mon four EB 250 n arrive pas toujours à la bonne température .Quelque fois il se met à réguler à une température non souhaité .Cette température aléatoire n est jamais la même .Et quelque fois il fonctionne parfaitement.
J attends avec impatience vos suggestions
- Problème four Gaggenau EB 250 : la consigne de température lors du chauffage ou du refroidissement n'est pas respectée (0 réponse )
- Four gaggenau reste a 80° (3 réponses )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- MESSAGE F 40 (0 réponse )
- Four électrique qui ne se met pas en route (2 réponses )
- Four gaggenau EB260111 : panne F10 Réparé (14 réponses )
- Four gaggenau signal sonore (0 réponse )
- Four gaggenau problème des vis de la plaque de fond du four qui ne tiennent plus (3 réponses )
Bonjour, j'ai le même soucis que vous Canyon13111, le four parfois chauffe , parfois se bloque, parfois arrive a température puis la température plonge, parfois aucun soucis parfois il ne veut pas dépasser les 60 degré mais au vu de la qualité de cuisson quand il fonctionne je ne voudrais pas le changer. Avez vous trouver une solution ? Merci. — Eukal1 4 pts
