Four gaggenau problème des vis de la plaque de fond du four qui ne tiennent plus
Isacombes
La plaque de fond du four ne tient plus . Les 2 vis tournent à vide. C'est un gaggenau EB 251-140, qui par ailleurs fonctionné très bien
Merci de votre aide
- Four gaggenau EB260111 : panne F10 Réparé (14 réponses )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- Four gaggenau reste a 80° (3 réponses )
- Four Gaggenau BO 270 (3 réponses )
- Four vapeur Gaggenau BSP 270/271 problème détection eau (1 réponse )
- Four gaggenau signal sonore (0 réponse )
- Recherche notice four gaggenau eb170110 (0 réponse )
- Gaggenau EB171-110 Four (0 réponse )
Bonjour isacombes, tout d'abord pour vous aidez vous trouverez ci-dessous un lien vers la vue éclatée de votre four.
http://pdf.sogedis.fr/GAGGENAU%20EB251140.03%20EB25114003.pdf
Vous avez démonté votre four ?
Pour votre problème il peut y avoir plusieurs solutions:
Soit la vis d'origine est fixée avec un écrou classique qui est tombé lorsque vous avez démonté la plaque
Soit il s'agit d'un écrou à tôle qui s'est déclipsé comme dans l'exemple ci-dessous
http://giraud-ray.fr/clips-tole.html
Soit la vis à tôle est directement visée et la tôle est usée. Il faut trouver des vis à tôles légèrement plus grandes et les visser en force dans l'ancien trou
Bon courage et tenez nous au courant
vu l'âge du four je pense que la vis est hs, oxydée, il faut faire la photo ou donner l'info de montage car il va falloir peut être bricoler avec de la vis inox autoforeuse — jina 5753 pts
J'ai eu le même problème avec un four ou les vis tombaient dans les plats.
Ce sont, comme le suppose Oméga7, des vis à tôle ou "Parker" qu'il faudra remplacer par des plus grosses mais pas plus longues (on ne sait pas ce qui passe derrière)
