Panne totale sur four GAGGENAU
Marque : Gaggenau
Modèle : BO220111/09
Lionel29
7 pts
Mon four B0220111 s'est éteint totalement (plus de présence de tension) en ourant la porte apres une cuisson.
Ca n'a pas l'air de venir du disjoncteur, ce dernier n'est pas tombé. Auriez vous une idée sur la résolution de mon probleme?
Merci d'avance
Lionel
- Four gaggenau EB260111 : panne F10 Réparé (14 réponses )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- Four Gaggenau BO 270 (3 réponses )
- Four gaggenau reste a 80° (3 réponses )
- Four vapeur Gaggenau BSP 270/271 problème détection eau (1 réponse )
- Four gaggenau problème des vis de la plaque de fond du four qui ne tiennent plus (3 réponses )
- Four gaggenau signal sonore (0 réponse )
- Recherche notice four gaggenau eb170110 (0 réponse )
Merci pour votre retour Lionel29.
Je vais faire les tests ce week-end et on verra bien... — kleemann 29 pts
Pour une marque "premium", je trouve cela un peu abusé que la carte ne soit plus en stock ! On verra ce qu'il en est pour mon four que j'ai acheté 2500€ il y tout juste 10ans (B0270), en passant acheté de la qualité .... — kleemann 29 pts
Tout n'est pas perdu .....
Commencez par faire 2 ou 3 photos bien nettes de la carte électronique
Je pourrais peut être vous la dépanner!
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
J'ai pris la tension en entrée de la carte et j'ai bien 220V. Par contre, je ne sais pas ou prendre la tension sur le reste de la carte.
Pour le Klixon, mon ohmmètre indique qu'il est passant.
Je vous joins quelques photos des éléments présents sur le four.
Merci pour votre aide
Bonsoir
Il va falloir prendre des tensions en amont et en aval de l'alim a découpage autour du powerswitcher à 7 pattes . Si vous n'avez pas de compétences en électroniques ca risque d'être compliqué . Avez vous des connaissances en electricité/electronique ?
Merci beaucoup pour votre aide Stéphane !
Effectivement j'ai de très bonnes connaissances en électricité mais très peu en électronique.
Vous serait-il possible de m'indiquer où prendre les tensions sur les images ? — kleemann 29 pts
Les mesures à faire ne sont pas sur la carte verte mais sur la petite carte beige ou il y a le petit transfo.
Demontez la de son support .
Nettoyez l et faite des photo nettes recto verso . Il y a sans doute des composants en -dessous
Vous trouverez ci-joints des photos de la carte.
Bonsoir
Retirer la carte de son support et refaites une photo pour voir tous les details .
Comme je vous disais au verso de la carte il y a un PS . C'est un TH 2167.1
A partir de cette référence vous trouverez sur Google des schémas pour des appareil BOSCH ( meme groupe Gaggenau ) qui vous permettront de faire des mesures de tension en amont et en aval du transfo d'impulsion .
J’ai le même souci avec BS251110. Le four ne montre aucun signe de vie.
J’ai regardé la vidéo https://youtu.be/sbrZkLv2CN0 et suivi la procédure de test.
Je ne connais rien en électronique et j’espère qu’en remplaçant la carte (photos ci-joint) le problème sera résolu.
Bon courage et merci à ceux qui prennent le temps d’aider.
