Réparer une lave linge bosch maxx7 qui ne demarre plus avec bouton 1400 qui clignote
Marque : Bosch
Modèle : WAE28162FF/03
Depuis quelques temps, mon lave linge se bloquait pendant le lavage ou ne voulait pas se lancer, il suffisait que j'ouvre et ferme le hublot ou que j'arrete et que je relance le programme pour que tout se passe bien.
Hier au matin, j'ai découvert que la machine était bloquée avec le bouton 1400 et marche/arret qui clignotent. il reste plein d'eau dans le cuve avec de la lessive, elle a du s'arreté pendant le lavage.
Quand je stoppe et que je remet le bouton sur un programme, j'ai encore le bouton 1400 et marche arret qui clignotent. Je ne sais pas si c'est un souci du verrou ou un autre souci style pompe de vidange.
J'ai ouvert la trappe du filtre pour vérifier que rien n'était bloqué dedans, tout etait ok et j'ai pu vider toute l'eau.
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
- Lave-linge Bosch indique robinet fermé au moment du rinçage Réparé (5 réponses )
- Lave linge Bosch WAA24171FF hublot ne verrouille plus (5 réponses )
- Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
- Panne lave-linge Bosch Maxx performance 1400 (1 réponse )
- Réparer lave-linge Bosch maxx7 qui ne démarre plus (7 réponses )
- Bosch maxx7 (11 réponses )
Merci pour votre message.
D'apres la page, il semblerait que ce soit un probleme avec la porte. Ca irait de pair avec le fait que je sois parfois obliger d'ouvrir/fermer le hublot pour que le programme se lance.
J'ai commandé un nouveau systeme de verrouillage electrique et je l'ai installé à la place du nouveau en suivante un tutoriel (https://www.youtube.com/watch?v=3ESPSLXixts&t=447s). Tout s'est bien passé, ca a été meme plus simple que prévu car j'ai pu changé le verrouillage simplement en passant par le joint du hublot.
Malheureusement, à la remise en marche, toujours la même erreur.
Si quelqu'un a une autre piste, je suis preneur, sinon je vais devoir aller faire un tour à Darty :-) — sylvain1711 3 pts
