Four Sauter SFP420
Philippe G
Bonjour A tous
Mon four sauter est totalement en panne, aucun affichage aucune lumiere aucune réaction (panne survenu four a l’arrêt ). J'ai contrôler l'alimentation jusqu’à la carte de puissance (7340-0661). Celle ci est probablement HS, mais sans certitude j’hésite a commander une pièce a 150 euro pour un four qui a 18 ans. Existe t'il une méthode pas trop complexe pour vérifier avec un simple multimetre ?
D'autres origine sont elles possible.
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four électrique pyrolyse qui ne fonctionne plus (2 réponses )
- Pièces détachées four sauter (5 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
Il faut commencer par mesurer les tensions sur la carte au primaire et au secondaire (souvent du 5V et 12V) mais il faut avoir des connaissances en électronique car rien n'est indiqué sur la carte et les schémas non existant
Faites deja qqs photo bien nettes de la carte et si possible zoomées au niveau de la partie alim
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
