Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête
Pierre Muller
9 pts
mon four siemens fait disjoncter le principal quand je l'arrête. Après vérification il s'avère que c'est uniquement quand l'une des 3 résistances fonctionne que cela disjoncte. Pendant la cuisson d'un plat, le four fonctionne correctement. Du coup avant de l'arrêter je réduis la température du four, les résistances ne sont plus alimentées et je peux arrêter le four sans que cela disjoncte. D'où peut provenir ce défaut?
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (8 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Probleme éclairage four Siemens Bosch (14 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
Avez vous testé le moteur de la turbine de refroidissement si il n’est pas en défaut d’isolement? Pièces numéro 0211
https://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20HB65RR660F.35%20HB65RR660F35.pdf — Guillaume 2831 pts
merci pour votre réponse. j'ai débranché le ventilateur mais cela ne change rien. Le disjoncteur principal saute dès lors que je coupe le four alors qu'une résistance est alimentée. Est ce que cela ne peut pas venir du module de puissance ou de celui de commande? — Pierre Muller 9 pts
Et si vous débranchez les résistances ça donne quoi? — Guillaume 2831 pts
Quand aucune résistance n'est branchée ça marche, mais je peux aussi arrêter mon four quand les résistances sont branchées mais pas alimentées. Pour éteindre mon four et éviter que ça disjoncte il suffit que je ramène le thermostat aux alentours de 30 degrés que j'attende quelques instants pour être sûr que les résistances ne sont plus alimentées et je peux couper le four. — Pierre Muller 9 pts
Il faut rebrancher les résistances une par une est faire le test à chaque fois pour voir la qu’elle peu provoquer le soucis — Guillaume 2831 pts
J'ai déjà débranché les résistances une a une. Le problème ne vient pas de là puisque le four fonctionne normalement et que le disjoncteur ne saute que lorsque j'éteins le four alors qu'une des résistances et en train de chauffer. C'est pour cela que je pense à un relais qui serait en défaut. Ce soir par exemple mon four fonctionne tout à fait normalement, pour l'arrêter il faudra que je baisse le thermostat pour être sûr que les résistances sont coupées et ensuite je pourrai l'arrêter sans problème. — Pierre Muller 9 pts
Bonjour le problème provient d'un des relais de commande sur une des résistances qui est charbonné...Lorsque il se coupe un arc électrique important se produit dans le relais, créant une surtension et des courants de fuites dans les lignes électriques ce qui entraîne une disjonction....
Cdlt — omega7 42390 pts
Bonjour Omega 7,
Merci pour votre explication qui me semble bien correspondre à la panne que j'ai. N'étant pas électronicien je ne sais pas remplacer le relais en défaut et je commande ce jour la carte de puissance. Je vous tiendrai informé du résultat avec la nouvelle carte.
Cdlt — Pierre Muller 9 pts
