Machine à coudre Pfaff element 1080s, le fils de la canette ne remonte pas
Marque : Pfaff
Modèle : element 1080s
Bou13
5 pts
Bonjour, lorsque j’enfile ma machine et que je souhaite faire remonter le fils de la canette soit l’aiguille rentre et ressort sans avoir attraper l’autre fils ou parfois le fils rentre et fait uniquement un demi tour de la canette mais ne remonte pas correctement le fils de la canette. J’ai déjà re enfilé le fils du haut et le fils de la canette, tout dépoussiéré, tout démonté le système autour de la canette, ajouter de l’huile, changer d’aiguille. J’espère que vous pouvez trouver une solution ! Merci pour votre aide !
- Problème entrainement fil Machine Pfaff 1080S (4 réponses )
- URGENT : Ouvrir le capot de la machine à coudre PFAFF 1080s Réparé (19 réponses )
- Machine a coudre pfaff 1080s fil du haut ne prend pas fil du bas Réparé (8 réponses )
- Element by pfaff 1080s probleme enfileur (3 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Machine pfaff - le fil se bloque pendant la remonté du fil du dessous (6 réponses )
Quand je regarde l'aiguille, il me semble qu'elle n'est pas à fond dans la barre aiguille. Pouvez-vous contrôler ?
Yves — PFAFF59 2758 pts
Bonjour, merci pour votre réponse. J’avais fait plusieurs teste en changeant la position de l’aiguille en hauteur. Mais même quand je la met a fond dans son emplacement ça ne marche pas. — Bou13 5 pts
j'ai strictement le même problème. je cousais depuis 10 min, pas d'accrochage, pas
d'aiguille cassée. même manuellement pour remonter le fil de la cannette, l'aiguille ne l'accroche plus. on dirait qu'elle ne descend plus suffisamment bas..
j'ai essayé en descendant un peu l'aiguille de son support (astuce lue) ça n'a rien fait..
cette machine n'a cousu avant qu'une dizaine de masques et un t-shirt..
si on trouve..
cordialement — Fri T 2 pts
L'aiguille doit TOUJOURS être à fond dans la barre aiguille.
Je suppose qu'elle est bien placée? Le côté plat de l'aiguille non pas vers vous mais à l'opposé?
Elle est en bon état? pas un peu tordue? Avez-vous pensé à la remplacer ?
Si oui, avez vous vérifié la navette? Elle n'est pas griffée? (ce qui retiendrait le fil à son niveau)
Voyez déjà ça svp.
C’est bien ce que je me disais mais on m’a aussi conseillé d’essayer de baisser l’aiguille ..
L’aiguille est très bien placé, côté plat vers l’arrière et enfoncé jusqu’au bout, je l’ai déjà remplacé mais ça ne change rien.
La navette c’est comme la canette ? Elle est en très bonne état pas de traces de griffe ou de déformation. — Bou13 5 pts
