URGENT : Ouvrir le capot de la machine à coudre PFAFF 1080s
Marque : Pfaff
Modèle : 1080s
AAA
5 pts
Impossible d'ouvrir le capot de ma machine bien que tous les vis aient été retirés. Y'a-t-il une astuce ou un vis intérieur que je n'aurais pas découvert ?
Merci de votre réponse rapide car j'ai besoin de ma machine pour fabriquer (bénévolement) des masques chirurgicaux en tissu destinés à une maison de retraite qui va en manquer.
Bien cordialement,
- Problème entrainement fil Machine Pfaff 1080S (4 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Machine à coudre Pfaff element 1080s, le fils de la canette ne remonte pas (5 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Machine a coudre pfaff 1080s fil du haut ne prend pas fil du bas Réparé (8 réponses )
Parfois il y a des vis cachés sous les patins en caoutchoucs ou sous les étiquettes...Par ailleurs en complément assez souvent les capots sont clipsés..
Le capot était bien clipsé et un petit vis, qui servait à fixer un autre élément de la machine maintenait la partie avant de la machine.
Merci de votre réponse,
Cordialement. — AAA 5 pts
bonjour, pour ouvrir le capot avant de la 1080S : où se trouve : "Le capot était bien clipsé et un petit vis, qui servait à fixer un autre élément de la machine maintenait la partie avant de la machine" cette petite vis ? et sur quel élément svp ? — papiaud 2 pts
Bonjour j’en suis au même endroit.. je cherche à declipser.. avez vous trouvé ?
Merci à vous — mag37 4 pts
