Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas
Marque : Pfaff
Modèle : 6085
Sabine
13 pts
La semelle de ma machine descend mais tout doucement et ne presse pas les tissus.
J’ai ouvert, bougé le bras manuellement mais il me semble que la semelle « claquait » sur le tissus et maintenant plus.
Y a t il un ressort qui se serait détendu ?
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Réparer machine à coudre PFAFF (5 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Machine à coudre qui ne s'allume plus (19 réponses )
- Désynchronisation Pfaff 6087 (suite) (15 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6120 Stretch et Jeans: pied reste coincé en hauteur Réparé (8 réponses )
- Comment revisser la vis moletée du volant de ma machine à coudre pfaff 260? (13 réponses )
Sujet déjà évoqué... Néanmoins, je vous donne la marche à suivre.
Il est incontestable que la barre support du pied de biche est grippée, donc descend un peu à la fois au lieu de descendre sans problème. Essayez de démonter le cache avant afin de bien voir le mécan isme du pied presseur. Pulvérisez du dégrippant WD40 ou autre de bonne qualité. Actionnez le levier du pied presseur jusqu'à ce que ça marche aisément.
C'est tout ce qu'il y a à faire, résultat assuré.?
Bonne soirée
Yves
Tenez moi au courant du résultat. — PFAFF59 2758 pts
Merci pour la réponse.
J ai bien lu tous les commentaires avant et j ai amélioré la situation mais est ce qu il y a un ressort dans ce mécanisme pour que le pied presse ?
Je peux descendre la manette du pied, il descend aussi mais même si je l’aide à se poser sur le tissus, il ne presse pas du tout
En ouvrant, j ai cru voir un fil de fer autour du bras mais qui aurait été déformé. J ai pas mal utilisé la machine pour coudre des tissus peut être un peu trop gros. Est ce que cela joue ? — Sabine 13 pts
Il y a bien un ressort mais on ne le voit pas. Il faut donc démonter le cache supérieur. J'essaierai demain de vous expliquer mieux avec une photo.
Bonner soirée
Yves — PFAFF59 2758 pts
C est ce que je craignais. Je pense que le ressort a un problème
Vous pensez que je pourrai réparer cela seule ou vous me conseillez de l apporter à réparer ?
Un tout grand merci ! — Sabine 13 pts
Non, aucun problème, ce ressort est dans le tube du pied de biche et ne casse pas. Il suffira de l’enlever , de le nettoyer et de le remettre en place. Patientez jusqu’à demain, ça ira…
quelques photos comme promis.
Suivez bien l'ordre, de 1 à 5
Yves
N'oubliez pas de nettoyer au WD40 chaque pièce, et huilez avec huile de vaseline.
Tenez moi au courant.
Merci beaucoup pour les conseils
J ai essayé de démonter mais j ai encore besoin de vous pour ces 3 questions 😉
- Photo 2, pourriez vous entourer la vis à desserrer svp ? Desserrer c est enlever complètement ou juste dévisser un peu pour donner du jeu ?
- Photo 3 je ne vois pas comment la photo est prise
- Enfin j ai enlevé la vis que j entoure sur photo ci dessous et je l ai remise mais je ne suis pas certaine que le petit ressort et bien remis
Photo 2 : desserrer vis du bas à droite, (rien que desserrer ) et le support de tension remonte, poussé par le ressort. La photo est prise pratiquement de face. Je ne peux vous en dire plus, car vos photos n'apparaissent pas.
Je persiste à dire qu'un simple nettoyage devrait suffire. Pulvérisez bien du WD40 et, avec de la patience, ça devrait marcher.
