Pfaff 1467 problème de roue
Marque : Pfaff
Modèle : 1467
Didier quimper
25 pts
Bonjour quand j'actionne la roue, l'aiguille ne bouge pas.
Si vous pouvez m'aider
Merci d'avance
- Comment ouvrir la boite à canette d'une PFAFF 6091 pour retirer un fil bloqué Réparé (8 réponses )
- Désynchronisation Pfaff 6087 (suite) (15 réponses )
- Pfaff 1209 le fil canette ne remonte pas (12 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Remplacement roue dentée PFAFF 1197 (20 réponses )
- Comment revisser la vis moletée du volant de ma machine à coudre pfaff 260? (13 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
Bonjour. Je veux bien vous aider, mais votre demande est très vague.
Pouvez-vous en premier mettre une photo de votre machine?
Quand vous actionnez le volant, rien n'est entraîné? Peut-être tout simplement que le volant est "débrayé" en position canette?
Quand vous actionnez le moteur, le volant seul tourne?
Savez-vous faire une canette ?
Revenez vers moi SVP, faites moi une photo de la machine et du volant.
Yves — PFAFF59 2758 pts
Bonjour Pfaff59,
C'est la machine de ma mère elle travaille régulièrement avec et elle me dit qu'elle est bloquée depuis lundi dernier. Comme elle est couturière de métier je la crois.
Quand le volant est embrayé il est bloqué, si je tire fort dessus; l'aiguille frissonne mais ne bouge pas.
Je vous joins des photos
Proposition de PFAFF59 2758 pts
Outils : aucun outil
Solution : Bonjour
Très bonne machine, j'en ai vendu pas mal ...
Dans un premier temps, je me demande s'il n'y a pas un morceau de fil bloqué dans le crochet rotatif ( système boîte à canette sous l'aiguille)
Essayez ce qui suit : prenez le volant à pleine main et essayez de le tourner à l'envers du sens habituel, c'est à dire vers l'arrière, en donnant des secousses... N'hésitez pas, insistez...recommencez... c'est peut-être très dur mais ça peut débloquer le fil qui serait bloqué dans le crochet rotatif.Une fois débloqué, retirez le petit bout de fil qui sera dégagé. (Il suffit d'un tout petit bout de fil)
Revenez vers moi ensuite SVP
Yves
Je l'ai fait très souvent et ça marche à tous les coups.
Précautions : Débrancher la machine avant cette intervention.
Yves, vous êtes un dieu je pense que c'est ça.... Bravo à vous et un grand merci j'ai l'impression que ça marche, je la redonne à ma mère et je confirme, en tout cas la roue et l'aiguille tournent ensemble maintenant. un grand merci à vous!! — Didier quimper 25 pts
Oh la la !!! Je suis un Dieu ??? Non, seulement 30 ans de métier !!!
Merci pour votre retour et... Amen...
Bonjour Yves,
En fait testé par la couturière ça bloque toujours. J'ai retiré les tas de fils, changé l'aiguille nettoyé sous la plaque métallique. La canette est nickel. Au lancement ras, l'aiguille descend bien et au bout de 10 ou 12 mouvements on se retrouve avec un paquet de fils derrière le sabot et l'aiguille se bloque. Si je force avec la roue le fil casse. — Didier quimper 25 pts
D'après ce que vous me dites, c'est donc le fil supérieur qui, après plusieurs tours du crochet rotatif, reste en dessous de la plaque, provoque des "touillons" et bloque forcément le crochet rotatif...
c'est donc : soit le doigt de position dont le ressort plat serait déplacé ou cassé, soit la tension du fil supérieur qui est inexistante.
Dans un premier temps, pouvez-vous retirer la plaque aiguille et faire une photo rapprochée et nette de ce qu'il y a dessous?
Après on verra...
Merci. — PFAFF59 2758 pts
Merci pour le coup de main voici les photos
merci, mais je ne vois pas grand chose.
Sauriez-vous retirer la griffe et me reprendre une photo du doigt de position? Je veux voir s'il n'est pas abîmé.
Je ne sais pas comment démonter alors je prends d'autres photos si ça peut vous éclairer
