Pfaff 1467 problème de roue
Marque : Pfaff
Modèle : 1467
Didier quimper
25 pts
Bonjour quand j'actionne la roue, l'aiguille ne bouge pas.
Si vous pouvez m'aider
Merci d'avance
- Comment ouvrir la boite à canette d'une PFAFF 6091 pour retirer un fil bloqué Réparé (8 réponses )
- Désynchronisation Pfaff 6087 (suite) (15 réponses )
- Pfaff 1209 le fil canette ne remonte pas (12 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Remplacement roue dentée PFAFF 1197 (20 réponses )
- Comment revisser la vis moletée du volant de ma machine à coudre pfaff 260? (13 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
Les autres
Photos de dessous
Proposition de Didier quimper 25 pts
Outils : Tournevis
Solution : Voici la photo de la pièce, si vous pouvez m'indiquer comment remettre les 2 pièces en montage je suis preneur
Précautions : ...
Pouvez-vous me refaire une photo du doigt de position sur fond blanc et vous rapprocher au maximum du ressort plus clair, il me semble qu'il est cassé mais je veux en avoir la certitude
Merci — PFAFF59 2758 pts
et aussi me faire une photo mais la pièce inversée.
Outils : .........
Solution : Voici la pièce de l'autre côté
Précautions : ...........
Je ne vois ce que c'est le doigt de position — Didier quimper 25 pts
la deuxième photo du premier groupe c'est quoi l'espèce de fil de fer qui dépasse, est-ce normal ou un ressort cassé? — jina 5753 pts
Proposition de PFAFF59 2758 pts
Outils : tournevis
Solution : Bon ! diagnostic confirmé, c'est bien le doigt de position ( pièce que vous avez mise en photo à l'endroit et à l'envers qui est cassé. Voyez la photo d'un doigt de position neuf, photo que j'ai mis un peu au dessus dans la conversation.
Cette pièce est à commander chez un revendeur PFAFF ou Glasman par exemple. La pièce vaut 20 euros, port compris, mais c'est assez long pour la recevoir en ce moment. Je viens d'en commander une pour une machine que je retape (Pfaff 6122) il y a un peu plus de 15 jours et pas encore reçue...
J'en ai commandé une même en Chine, 3 fois moins chère mais là, le délai est de 5 semaines... Mais comme c'est pour moi personnellement pour mettre en stock, ça ne me dérange pas plus que ça.
Je vais vous envoyer le numéro de la pièce à commander un peu plus tard.
Pour la remettre en place, je vous aiderai.
Yves
Précautions : aucune
J'ai exactement la même panne avec ma Pfaff freestyle. J'ai déjà dû changer cette pièce il y a quelques années. Je ne comprends pas bien pourquoi celà arrive, je ne couds plus tellement depuis quelques années et là ma machine me lâche une nouvelle fois. Est-ce que vous pourriez me donner également la référence de cette pièce. J'aimerais bien la réparer car je l'ai achetée assez chère à l'époque . La vendeuse me disait celle ci c'est fabriquée en Allemagne c'est du costaud. Est ce dû à une mauvaise utilisation de ma part où une faiblesse de ce modèle ? Je ne couds que des tissus souples et je ne force pas . Je voulais aider et faire des masques , mais là je peux pas et je le regrette beaucoup. Merci à vous — Anouchka 2 pts
