Comment ouvrir la boite à canette d'une PFAFF 6091 pour retirer un fil bloqué
Marque : Pfaff
Modèle : 6091
Rasali
41 pts
J'ai une machine à coudre PFAFF varimatic 6091, cette machine est bloquée à cause d'un fil qui se trouve dans la boite à canette.
J'aimerai bien retirer ce fil, mais je n'arrive pas car impossible d'ouvrir la boite à canette.
Merci de me donner un coup de main pour ouvrir le mécanisme pour retirer le fil bloqué.
Cordialement.
- Avis sur pfaff 6091 (10 réponses )
- Problème de synchronisation pfaff varimatic 6091 Réparé (4 réponses )
En résumé, le volant à main est bloqué, l'aiguille ne bouge pas impossible à coudre à cause d'un fil bloqué dans la boite à canettes.
Voir photo.
Bonjour. Voici un deuxième post pour la même machine !!
Afin de retirer le petit morceau de fil bloqué dans le crochet rotatif, à moins de démonter le crochet qui est une lourde tâche, il y a une manière très simple.:
Tenez le volant fermement et donnez des petits coups secs dans le sens contraire de la marche. Le crochet rotatif se libèrera... Une goutte d'huile de vaseline et c'est reparti.
Yves — PFAFF59 2746 pts
Merci pour votre réponse, j'ai déjà essayé cette méthode mais elle ne marche pas, vous avez une autre solution ? — Rasali 41 pts
J'ai essayé toutes les méthodes proposées sur le site et sur internet, mais rien ne marche, le fil dans le crochet rotatif bloque bien la roue, c'est pour cette raison que je veux démonter le crochet pour retirer le fil.
J'ai déjà essayé de le démonter mais je n'arrive pas, c'est pour cette raison je demande votre aide, merci infiniment de me dire comment démonter ce crochet rotatif. Bonne journée et bonne fête. — Rasali 41 pts
Je reste persuadé que ça doit marcher avec la méthode que je vous ai dite. Insistez, vous gagnerez du temps )
Bon, si vous insistez : il faut d'abord démonter le "doigt de position" qui tient en place l'ensemble du crochet rotatif...(notez bien l'espace entre celui-ci et le crochet rotatif. ) retirez la toute petite vis se trouvant dur l'ensemble du crochet rotatif et retirez la pièce tenue par cette petite vis en la coulissant. Retirez ensuite (si vous le pouvez car il est bloqué par le fil) la "capsule" et enfin huilez et remontez le tout.
Voilà la deuxième solution... Bon courage;
Merci beaucoup pour la deuxième solution, je vais l'essayer au cours de la journée et je vous dirai si elle marche bonne journée. — Rasali 41 pts
Merci beaucoup pour votre réponse, ça marche avec la première réponse, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis content, vous êtes un expert. — Rasali 41 pts
J'ai essayé les méthodes ci-dessus et cela a fonctionné
