Le fil de canette ne remonte pas sur Pfaff 1080s
Machine achetée il y a 4 mois et utilisée régulièrement. Le fil de canette ne remontant plus, j’ai démonté le porte-canette et le crochet d’entraînement, et après avoir lu un message de panne similaire, j’ai l’impression qu’il y a un souci de synchronisation du crochet. J’ai bien vérifié que l’aiguille était côté plat derrière. Sur les photos, prises aiguille au point le plus haut et au point le plus bas, on voit la position des différentes pièces. Correspond-elle à la position des pièces sur votre machine bien réglée ? Merci d’avance !
Le message auquel je fais référence : https://www.commentreparer.com/62406/Machine-a-coudre/Machine-a-coudre-pfaff-1080s-fil-du-haut-ne-prend-pas-fil-du-bas mais qui n'indique pas la "bonne" position des pièces quand la coursière est à vide
- Machine à coudre Pfaff 1080s (13 réponses )
- Machine a coudre pfaff 1080s fil du haut ne prend pas fil du bas Réparé (8 réponses )
- Le point extrême gauche ne prend pas (9 réponses )
J'a pris une pince et redressé le chasse-navette — grande-girafe 3 pts
Et ça marche maintenant?
Yves — PFAFF59 2739 pts
J'ai le même souci de synchronisation sur une PFAFF 1050S.
Pourriez-vous me dire si vous avez trouvé des photos de la bonne position de l'aiguille par rapport à la canette ?
Mettez en place la navette, sans la capsule retenant le tout...Programmez le Zig Zag... Quand l'aiguille est en position basse à droite, la pointe de la navette doit se trouver juste au dessus du chas (trou) de l'aiguille...
A suivre ?
yves — PFAFF59 2739 pts
👍, je viens suivre vos instructions.
Est-ce ue la position doit être précise au millimètre ? Cela peut dépendre du chat de l'aiguille ?
Voici une photo après "correction" de la position. Est-elle correcte ?
😅 désolé, la photo est à l'envers
Bonjour. Oui, c'est presque ça mais il faudrait que la pointe de la navette soit un peu plus au dessus du chas de l'aiguille. 1 demi mm.
Vous y arrivez...
Courage
🥳🥳🥳 RÉPARÉE !!!!
Merci beaucoup PFAFF59 pour vos instructions !
Ma mère va retrouver le sourire et sa machine à coudre !
🙏😊😊 — tchwaya 13 pts
🥳🥳🥳 RÉPARÉE !!!!
Très heureux pour votre maman !!!
Bonnes coutures à elle et à un de ces jours ? N'oubliez pas la petite goutte d'huile de vaseline de temps en temps, surtout à l'endroit de la canette...
Prenez soin de vous
Il semble que j'ai aussi ce problème sur la machine Pfaff element 1080s de ma belle fille, très peu utilisée, elle me dit avoir cousu un peu et après le fil de la canette ne se prenait plus. Comment fait-on pour règler sans tout démonter?
