Machine pfaff - le fil se bloque pendant la remonté du fil du dessous
suzanne
9 pts
Bonjour, après avoir brièvement démonté l'anneau de fixation du crochet et le crochet, j'ai tout remis en place mais quand je veux remonter le fil du dessous la machine se bloque. le fil est bloquer a cause du crochet
- Pfaff 1209 le fil canette ne remonte pas (12 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Comment ouvrir la boite à canette d'une PFAFF 6091 pour retirer un fil bloqué Réparé (8 réponses )
- Machine à coudre qui ne s'allume plus (19 réponses )
- Remplacement roue dentée PFAFF 1197 (20 réponses )
La machine fonctionnait bien avant d'avoir démonté le système navette?
Yves — PFAFF59 2758 pts
Oui, je l’ai depuis peu alors je ne m’en suis pas encore beaucoup servie. J’ai eu le temps de faire des testes des différentes coutures c’est tout — suzanne 9 pts
Vérifiez bien la bonne position de la navette ainsi que du cercle de coursière (qui ferme la navette...)
En tournant à la main, ça doit fonctionner facilement, sans dur...
Si ça marchait avant de démonter, alors ça doit marcher si c'est bien remonté.
A suivre ?
j'ai essayer de nombreuse fois de remettre tout en place mais a chaque fois ça bloque au même endroit. Même quand j'arrive à remonter le fil du bas et que je commence a coudre ça bloque très rapidement. — suzanne 9 pts
ça bloque même sans canette — suzanne 9 pts
Alors j'ai regardé sans le cercle de coursière et le fil qui passe derrière la navette est sensé repasser devant seulement il le fait seulement si je le tire. Si je ne fais rien, le fil se coince entre la navette et la partie qui le supporte. — suzanne 9 pts
