Radiateur soufflant qui ne fonctionne qu'en position allongé
Marque : Oceanic
Modèle : FH104t-S/OCEASF2000
j'ai donc un aspirateur soufflant qui ne fonctionne qu'en position allongé. Du jour au lendemain il s'est mis à ne plus fonctionner. Mon premier reflexe a été de le mettre en quarantaine en attendant d'aller le porter en dechetterie puis je me suis dit et si jamais je pouvez le réparer. Je l'ai donc démonté et hop miracle il s'est remis en route, je l'ai donc revisé(il y a 2 parties) et a nouveau ca ne fonctionnait plus. Je me rends compte que en position allongé il tourne mais des que je le mets en position normal debout il s'éteint. Il y a sous le radiateur un rond qui rentre dedans avec une petite visse de lautre coté, j'imagine que c'est une sécurtié au cas ou le radiateur tombe, histoire de ne pas faire bruler la maison. Avez vous des conseils? Merci beaucoup.
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
