Four micro ondes de dietrich DME 795X
TINTIN6259
Mon four micro ondes démarre normalement, puis au bout de quelques secondes, il s'éteint sans avoir chauffé. La lumière intérieur s'allume au départ, la minuterie ne décompte et reste sur le chiffre programé. Le fusible est bon, , le plateau tourne, la lumière intérieure fonctionne, puis soudain tout s'arrête, comme si il disjonctait’ j’ai testé le fusible , il est bon, Je n'arrive pas a trouver la panne ?? Merci de votre aide.
G.D
- Panne bandeau de commande four De Dietrich dme 795x (1 réponse )
- Four miro ondesde dietrich dme 795 touches ok + et- bloquées (0 réponse )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (7 réponses )
- Four de dietrich qui ne chauffe plus (7 réponses )
