Vélux bloqué
cumulus
J'ai un Velux dont les commandes manuelles sont bloquées. La poignée du bas est bloquée en position ouverte. Je peux donc ouvrir le velux et le refermer mais pas le bloquer. D'autre part, il ne peut plus basculer avec la poignée du haut, ce qui fait que je ne peux pas nettoyer la vitre. La plaque du fabricant est quasiment invisible et l'on ne peut voir que VTL4.. La dimension est d'environ 106*106 cm
Merci d'avance
- Problème : colonne d'évacuation, bouchon (6 réponses )
- Bvue eclatee stihl038AVpour position piece (0 réponse )
- Reparer plasififeur de feuilleur de feuille peach PL713 avale pas la feuille présentée (3 réponses )
- Compresseur d'air ne compresse plus (6 réponses )
- Induit Hs hilti sur scie circulaire wsc85 (1 réponse )
- Perforateur Bosch gbh 36 vli renovation roulement (10 réponses )
- Impossible de remettre en place le ressort de réglage de puissance d'une agrafeuse pistolet (2 réponses )
- Réparer un tracteur à pédalé, la chaîne est détendu, que faire ? (2 réponses )
