Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné
patrick38
8 pts
Quelque soit le programme sélectionné par le commutateur, le grill se met en marche simultanément, et donc brûle les aliments qui sont dans le four. à quoi pensez-vous ? merci
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Recherche composant A6t23 - Four Sauter SFP930BB Réparé (6 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930X/disjonte apres chauffe/relais sur carte puissance défectueux Réparé (1 réponse )
- Four électrique qui décale les programmes et ne s'éteint plus (5 réponses )
- Four Sauter SFP930W1 (4 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
Un grand merci aux contributeurs. Réparation faite en suivant scrupuleusement les renseignements.
J'ajoute mes remarques perso qui pourront aider les prochains:
Pour confirmer le diagnostic et attendre la livraison du relai, j'ai débranché la cosse de la résistance du haut. (et protégé pour pas faire de court-circuit). Bilan le four fonctionnait à nouveau mais en mode dégradé (mais au moins on pouvait s'en servir un peu).
Il est important de prendre une photo avant de démonter la plaque. sur la gauche (petit côté) il y a 2 cosses non utilisées. Il faut bien repérer lesquelles.
Le plus difficile a été de dessouder le relai défectueux. Avec une pompe à dessouder c'est plus facile. J'ai utilisé une tresse, mais c'est pas top. Une fois un peu décollé, j'aiglissé un tournevis plat pour aider à extraire. Ne pas faire le bourrin!
Le nouveau relai avait 2 pattes de plus . Ce n'est pas un problème si ce n'est qu'il faut déboucher les 2 trous de la plaque déjà prévus mais fermés par de l'étain.
Après avoir débranché la cosse et en attendant le relai, j'ai remonté le four et il est resté verrouillé et un petit cadenas est apparu. Pour le supprimer, il faut faire un appuis long (3 secondes au moins) sur le bouton + -.
Voilà, encore merci. Michel — Migar 2 pts
