Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné
patrick38
8 pts
Quelque soit le programme sélectionné par le commutateur, le grill se met en marche simultanément, et donc brûle les aliments qui sont dans le four. à quoi pensez-vous ? merci
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four SAUTER SFP930X (7 réponses )
- Le four Sauter (Brandt) a cessé de fonctionner après une surtension (3 réponses )
- Recherche composant A6t23 - Four Sauter SFP930BB Réparé (6 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
Bonjour le relais de commande de la résistance grill est collé donc il alimente la résistance dès que le commutateur est actionné celui-ci ferme le relais de sécurité qui alimente toute les résistances....
Ensuite en fonction de la position du commutateur différents relais sont actionnés...alimentant les différentes résistances...
Cdlt — omega7 42385 pts
Merci pour votre réponse. Comment accéder à ce relai ? Faut il le changer ou peut on le décoller ? — patrick38 8 pts
Bonjour ce relais est présent sur la carte électronique principale...
Merci. Je suppose qu’il y a plusieurs relais sur la carte : comment identifier celui du grill ?
Le relai peut il se remplacer seul ? Ou peut on le réparer ?
Merci pour votre aide. — patrick38 8 pts
Bonjour pour l'identifier il faut suivre le câblage pas d'autre solution car je n'ai pas le plan de câblage ni le schéma de la carte, il n'est pas réparable et devra être remplacé après avoir relevé ses références et l'avoir dessoudé sur la carte électronique...
J’ai le même problème, avez vous trouvé une solution
Jean marc — JeanMarc 4 pts
J’ai le même problème, avez vous trouvé une solution ?
JeanMarc — JeanMarc 4 pts
BOnjour Jean-Marc, il suffit de suivre la procédure décrite...Identification du relais défectueux et remplacement.
Cordialement — omega7 42385 pts
J’ai changé la carte entière — patrick38 8 pts
C'est réparé pour ceux que ça intéresse le module en question est celui de gauche en blanc changé par un orange .
Avant: https://i61.servimg.com/u/f61/19/02/30/00/img_2042.jpg
Après: https://i61.servimg.com/u/f61/19/02/30/00/img_2043.jpg
pièce commandée: https://www.e44.com/composants/composants-passifs/relais/relais-miniature-standard/relais-12vcc/relais-1rt-12v-16a-360-ohms-29x12.7x15.7-mm-schrack-RT314-12.htmlEn espérant que cela puisse aider les autres. — Xprit 2 pts SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
