Four électrique ne fonctionne plus : er1 message affiché
Marque : De Dietrich
Modèle : fw4417e11
	Ali
J’ai un four de la marque de dietrich.
La référence est FW4417E11.
Après avoir fait fonctionné le mode pyrolyse mon four ne fonctionne plus. Lorsque je l’allume : au lieu d’avoir l’heure d’affichée, j’ai le message er1 qui est toujours là. Même si j’allume ou j’éteins mon four peut de temps après je retrouve ce message.
Lorsque je tourne le bouton pour mettre sur un mode : mon four ne se lance pas.
Que puis-je faire ? Je suis confiner sans four c’est pas cool ! Merci par avance pour votre précieuse aide !
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (7 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four de dietrich qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
Bonjour commencez donc par nous donner les références et par sortir le four de son emplacement et de retirer le capot.
Cordialement — omega7 42390 pts
Bonjour, la référence de mon four est le FW4417E11. Merci par avance pour votre réponse.
Bon weekend ! — Ali 3 pts
