Bonjour, mon Four continue à chauffer lorsque je remets le commutateur à zéro.
Marque : Brandt
Modèle : FP664W1F
Marco
Bonjour, j'ai un Four Brandt modèle FP664W1F type WCAT11;
Tous les programme fonctionnent sauf que dés la mise à zéro au commutateur il continue à chauffer (résistance du haut c'est certain) et semblerait être en pleine puissance. Aprés 7 minutes d'attente je suis obligé de disjoncter et attendre qu'il refroidisse pour le remettre sous tension. J'ai démonté le façade visualisé les cartes, peut-être un relais?.
Merci de votre lumière
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brandt qui continue de chauffer malgré la mise à l'arrêt (2 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Dépannage four Brandt encastrable (2 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four Brandt FP562X (1 réponse )
