ALARME DU REFRIGERATEUR CONGELATEUR ENCASTRABLE SIEMENS SONNE INTEMPESTIVEMENT
Marque : Siemens
Modèle : KI39FP60/06
Depuis un an mon réfrigérateur siemens encastrable se met en alarme à toute heure du jour comme de la nuit, sans raison apparente. Le voyant rouge alarme s'allume et l'alarme se déclenche en big strident.
Le SAV siemens ne veut passer que lorsque l'alarme est en route.... ce qui n'est pas possible car elle se déclenche de manière aléatoire (rien à voir avec un chargement plus conséquent de course ou autre, il n'y a pas de cause apparente).
Le site siemens indique que si l'alarme se met en route c'est que la tension est instable et il faut faire un marche arrêt. Je l'ai fait mais ça ne change rien.
Auriez vous une idée du pb ? si non comment faire pour régler le volume de l'alarme ?
- SIEMENS réfrigérateur-congélateur modèle KI24LV21FF Comment accéder au boitier qui contient le relais du compresseur (1 réponse )
- Panne lumière frigo siemens (platine) (5 réponses )
- Refrigerateur combiné Siemens a air brassé congele les aliments (3 réponses )
- Démontage panneau latéral réfrigérateur encastrable Siemens (1 réponse )
- Panne frigo sur un frigo congelateur siemens KG46NAI22 (0 réponse )
- Combiné Refrigérateur/Congélateur qui fait disjoncter (5 réponses )
- Reparer frigidaire de marque siemens (0 réponse )
- frigo Siemens arrêté Réparé (6 réponses )
