Combiné Refrigérateur/Congélateur qui fait disjoncter
Marque : Siemens
hipkiss
5 pts
Bonjour j'ai un Siemens KF57U56/16, depuis cette nuit il fait disjoncter... apparemment sans raison apparente. Le SAV de Siemens demande 5 jours pour venir. Alors peut être je peux y remédier...
Quelqu'un a une idée ? je suis dans le 78.
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- Refrigerateur combiné Siemens a air brassé congele les aliments (3 réponses )
- SIEMENS réfrigérateur-congélateur modèle KI24LV21FF Comment accéder au boitier qui contient le relais du compresseur (1 réponse )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Réparer frigo Fagor, réfrigérateur à +15°C, congélateur à -40°C (7 réponses )
- Ventilateur bloqué par de la glace tout les 3 mois (4 réponses )
- Réfrigérateur électrolux Arthur Martin inspire freestore ne garde pas la température intérieur qui doit être de 5 degrés.il est actuellement à plus de 10 degrés (15 réponses )
Bonjour Hipkiss :
L'APPAREIL FAIT DISJONCTER QUAND LE GROUPE DEMARRE
Il y a de fortes chances que le moteur cause cette panne mais faites tout ce qui suit :
1- contrôler si le compresseur n'a pas de fuite à la terre
2- contrôler s'il y a lieu le ventilateur (fuite à la terre)
3- vérifier que le bac (clipsé sur le groupe) de récupération des eaux de dégivrage ne soit pas percé
4- débrancher l'appareil et retirer le relais et le klixon du compresseur ; assurez-vous que les fils ne se touchent pas
et rebrancher l'appareil ; le problème a disparu : le groupe est bien en cause.
La panne (disjonction) est encore là, chercher une fuite à la terre au niveau de la résistance de dégivrage,
puis du thermostat et pour finir de la filerie.
L'APPAREIL FAIT DISJONCTER QUAND LE GROUPE S'ARRETE
La résistance de dégivrage est sûrement en cause, voici ce qu'il faut faire :
1- ouvrir le boîtier du thermostat
2- débrancher les fils de la résistance de dégivrage
3- remettre l'appareil en route et attendre la coupure, si tout va bien, changer la résistance
L'APPAREIL FAIT DISJONCTER TOUT LE TEMPS
Voici l'ordre de contrôle des éléments susceptibles de fuir à la terre :
1- le compresseur
2- la résistance de dégivrage
3- le ventilateur
4- le thermostat
5- la filerie, surtout si elle passe par les charnières pour alimenter par exemple la résistance du beurrier situé dans la porte.
L'APPAREIL FAIT GRILLER LE FUSIBLE
Cette panne est causée par un élément en court-circuit, vérifier dans l'ordre :
1- le compresseur
3- le ventilateur
4- la douille de la lampe
5- la lampe
6- le bornier d'alimentation
7- la filerie
RX — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci pour cette réponse rapide qui m'amène à apporter un complément. Cette nuit, quand je remontais le différentiel, il fallait quelques secondes avant qu'il ne retombe. Mais après plusieurs tests ce temps est +/- tres court. Cela a t il une importance.
Enfin comment détecter une fuite de terre sur un élément du combiné ?
Merci — hipkiss 5 pts
Bonjour Hip/Kiss :
Allez au plus simple , c'est à dire repérez toutes les connexions ayant un fil
bi-colors jaune /vert ; par exemple , moteur, ventilateur . Débranchez le frigidaire ensuite vous en débranchez un fil jaune/ vert et remettez sous tension le frigidaire si ça disjoncte; ce n'est pas celui là ; Débranchez le frigo reconnectez le câble , sortez en un autre - - - - - - - ainsi de suite jusqu'à tomber sur l' élément ayant une défaillance - - - - - - A+
RX
Notre réfrigérateur fait disjoncter notre différentiel. J'ai donc testé d'enlever les 2 masses derrière le frigo. Le frigo démarre et ne fait plus disjoncter le différentiel. Si je banche la masse du compresseur le différentiel ne disjoncte plus. En revanche si je branche la masse qui arrive du câble de la prise, dont le phase et le neutre arrive sur le relais d'intensité, cela disjoncte à nouveau. Que pensez vous que cela puisse être, le compresseur, le relais d'intensité ou peut être le condensateur? Merci pour votre réponse.
Laurent — laubou 6 pts
bonjour à tous j'ai le meme problème
depuis quelque temp mon frigo fait disjoncter l'inter diff de ma maison.
En suivant un tuto j'ai démonté les caches de fond des parties congélateur et frigo et j'ai testé les différents élément ci dessous pour lesquels j'ai effectué les relevés :
-frigo : res de dégivrage :381,8ohm sonde de dégivrage : 5,612Kohm sonde de température: 0,2ohm moteur de ventilation 1,59Kohm
-congel : res de dégivrage :265,5ohm sonde de dégivrage : 5,776Kohm sonde de température: 0,2ohm moteur de ventilation 1,628Kohm
- le test entre la carrosserie et les différentes connectiques à demeure accueillant ces composants avec un résultat sans continuité
quelqu'un aurait t'il une idée ??
Habituellement quand je le branche il fonctionne pendant 4 - 5 heures puis il disjoncte, c'est pour ça que je pensais au résistances de dégivrage à la base mais les relevés ci-dessus montrent qu'il y a continuité???
Merci beaucoup. — oua 2 pts
