Liebherr WK4676-21 ne marche plus
Jack B
28 pts
J'ai un Liebherr WK4676-21 qui ne fonctionne plus, aucun bruit du compresseur, j'ai suivi quelques video youtube et j'ai verifié que le compresseur est OK (je pense)
il y a bien entendu électricité qui arrive, j'ai enlevé le relais voir le photo, mais comment vérifie une relais, si vous regardez bien le photo il y a les signes de brulure
Cordialement,
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Comment accéder au relais d'un régrigérateur Liebherr K3620 (8 réponses )
- Comment accéder à la carte électronique d un frigo LIEBHERR Réf K3120 (3 réponses )
- Réfrigérateur conservateur liebherr dont l'ampoule clignote (14 réponses )
- Rfrigérateur Liebherr 3414 20E 88 lumière clignote et froid insuffisant (4 réponses )
- Kit de démarrage pour compresseur réfrigérateur Liebherr Réparé (2 réponses )
- Erreur F2 sur un refrigirateur Liebherr (2 réponses )
- Rebrancher cosses arrachées frigo Liebherr (5 réponses )
c'était une longue histoire, mais j'ai trouvé une solution, j'ai réussit à comprendre comment le cave à vins fonctionne.
j'ai testé le compresseur
J'ai testé le relais
j'ai verifié qu'il n'avait pas de courrant arrivant au compresseur
finalement, c'était un problème de thermostat de securité qui ne fonctionnait pas, j'ai fait un bypass de thermostat et tout fonctionne parfaitement, sauf il faut quand meme remplacer le termostat de securité à mon avis ca sert à empecher le cave à vins de geler le vin au cas ou la carte electronique ne marche pas correctement et le compresseur fonctionne tout le temps.
maintenant il faut comprendre ou va la sonde de thermostat pour bien les remplacer.
je me demande si c'est possible de desoude le sonde existant pour le resoudre à le thermostat remplacant. — Jack B 28 pts
