Four rosières Creatis erreur 06
Marque : Rosières
Modèle : Creatis erreur 06
Dragibus20
6 pts
Mon four Rosières Creatis s’arrête après 45 minutes du programme pyrolyse et affiche l’erreur 06 que dois je faire.
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Probleme de pyrolyse sur Rosieres creatis FE6083 (3 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
- Four électrique ROSIERES CREATIS FE6086/2RB ne chauffe plus (0 réponse )
C'est un problème de fermeture de porte. — benitomeca 3724 pts
Merci beaucoup pour votre réponse. Savez vous comment faire pour réparer ce problème ? — Dragibus20 6 pts
Merci beaucoup pour votre réponse 😊 — Dragibus20 6 pts
Proposition de harmono 79 pts
Outils : Serre joint
tournevis cruciforme
Solution : dévisser les vis qui fixe le four de son châssis. le tirer vers soi pour dégager les côtés latéraux
mettre des serre-joints sur les bords du four et la porte vitrée de chaque côté, ne pas serrer trop fort afin qu'une pression ferme bien la porte plaquée.
Le défaut vient de la carte électronique qui bloque l'ouverture pendant la pyrolyse et celle-ci a du mal à enclencher la sécurité.
Cette manip. évite de remplacer la carte qui coûte environ 60€ c'est un défaut récurent sur ce four!
voir pièce : https://www.rosieres-piecesdetachees.fr/verrouillage-de-porte-de-four/product.pl?pid=1695358
bonne continuation
Précautions : attention au 220V
