Four électrique ROSIERES CREATIS FE6086/2RB ne chauffe plus
Mon four Rosieres creatis FE6086/2RB ne chauffe plus. Pendant un temps il ne chauffait plus à la température demandée mais je pouvais encore l'utiliser. Maintenant il ne chauffe plus du tout et tout de suite après la demande de température il me marque 30° et en reste là. J'ai contrôlé les résistances et remplacé celle de sole qui était défectueuse. j'ai contrôlé le contacteur de porte, la sonde de température, le thermostat klixon de sécurité,
Quand je le rebranche il me demande de régler l'heure et il fait tourner un instant le ventilateur tangentiel qui se trouve au dessus mais il ne chauffe pas pour autant. J'ai trouvé dans ce forum une panne similaire sur un four rosieres creatis 6084/2IN mais pas de réponse sur une solution. J'ai essayé le mode test mais aucun code erreur ne s'affiche.
Merci de me diriger sur une solution possible.
Bien cordialement
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
- Réparer Four Rosières qui fait disjoncter en début de préchauffage (3 réponses )
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Probleme de pyrolyse sur Rosieres creatis FE6083 (3 réponses )
- Changer bouton fonction d'un four Rosières (0 réponse )
