Problèmde molette four combiné HITACHI MCE30
luciegtr
Mon four combiné HITACHI MCE30 fonctionne globalement très bien (il chauffe et fonctionne en micro ondes et en mode four) mais la molette ne fonctionne plus donc je ne peux plus régler ni la température ni le minuteur.
Est ce qu'il y a quelque chose que je peux faire moi-même?
Merci d'avance pour vos réponses!
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Mon four encastrable continental edison ne chauffe plus et la lumière ne s'allume plus. (15 réponses )
si je me fie à l'image correspondant à votre appareil https://image.darty.com/gros_electromenager/micro_ondes-micro_ondes_combine/micro_ondes_compact_combine/hitachi_mce_30_argent_l0110012513366a_1195635875039.jpg
La molette doit pouvoir s'extraire de l'arrière vers l'avant en faisant levier (tournevis ou lame de couteau de table). Observez ensuite : la couronne plastique de votre molette qui s'enfiche dans l'axe du sélecteur doit être fendue ou érodée et n’entraîne plus l'axe cannelé du sélecteur. Si l'axe métallique est muni d'une fente on peut provisoirement le manipuler au tournevis ...
Sil n'est pas trouvable en pièce détachée compatible, ce type de bouton peut facilement être reproduit à l'aide d'une imprimante 3D car il existe plein de modèles disponibles et adaptables par un membre de FabLab.
Bonne chance. — Brikoltout 1854 pts
