Mon four encastrable continental edison ne chauffe plus et la lumière ne s'allume plus.
Marque : Continental Edison
Modèle : CEF E6ECI2
tryodrey
6 pts
Il ne c'est rien passé d' inhabituel il fonctioné le matin et le soir plus rien la pendule étais toujours à l'heure. Nous avons essayé de coupé le four au disjoncteur ainsi que de chercher ce fameux bouton rouge évoqué sur d'autre conversation mais nous ne le trouvons pas
- FOUR CONTINENTAL EDISON CECM6060MB2 en panne (6 réponses )
- Four à micro-onde Continental Edison CEMO25SG13S qui ne répond plus (5 réponses )
- FOUR EDISON CONTINENTAL MESSAGE ERREUR SH OP (2 réponses )
- Four électriqueCONTINENTAL EDISON FE5ECB2 qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Branchement commutateur four continental edison fncn3n (3 réponses )
- Mon four encastrable continental edison ne chauffe plus et la lumière ne s'allume plus. (0 réponse )
- Réparer mon four encastrable le thermostat ne fonctionne plus (1 réponse )
- Four continental Edison CEFE5ECB2 qui bip constamment et qui ne chauffe pas (0 réponse )
Tous d'abord merci pour votre réponse rapide, comment puis-je savoir si l'horloge est en mode automatique ou non? Qu'entendez vous par cela ?
J'ai ajouter des photo du four sans les tôle auriez vous une idée sur la présence ou non de ne bouton — tryodrey 6 pts
Proposition de Eliane Liraud 9 pts
Outils : le mode d'emploi
Solution : J'ai vécu le même problème avec ma cuisinière Arthur Martin! En fait il y a surement eu une erreur de programmation ou quelqu'unh a appuyé sur un bouton sans le vouloir et il s'est mis en SECURITE ENFANT. Ne connaissant pas le modèle je ne peux donner la manipulation qui doit normalement figurer dans la notice! Mais pour ma part je n'ai même pas cherché, j'ai juste appelé un SAV qui fait la marque j'ai exp
liqué le problème et tout de suite il a pensé à la sécurité m'a donné la manipulation à faire qui s'est faite en 5 secondes et tout à refonctionné!
Précautions : aucune
bonjour je voudrai savoir si possible d avoir une ou plusieurs photo du branchement du COMMUTATEUR DE four continental edison fe5ecb2 cordialement — ludo40100 3 pts
bonjour , j'ai le meme probleme l'orloge fonctionne , mais la chauffe et la lumiere du four RIEN !
pas de programation en cours Model du four CEFE5ECI2
j'ai démonté , dessus , devant , et pas trouvé de petit bouton rouge ou meme d une autre couleur
Je suis pas perdu en bricolage , car je touche a tout et généralement je me debrouille plutot bien , mais la j avoue
que je planche si quelqu'un peut me donner un coup de main ? — berny 2 pts
Proposition de gui-lau-m -1 pt
Outils : Tounevis
Solution : Bonjour
Je pense que le problème vient de la résistance car j ai eu le meme problème et résistance hs
Précautions : Débrancher le four avant toute manipulation
Proposition de gui-lau-m 0 pt
Outils : Tounevis
Solution : Bonjour
Je viens de réparer mon four cefe5eci2 continental raison et la panne à l'aire complexe mais elle est réparable en une petite heure avec de la patience !
Commencez par démonter la façade de commandes (2 vis noires) en ouvrant la porte du four.
Puis enlevez tout les boutons (2 gros et 3 petits poussoirs).
Puis dégradée les 2 embout-caches en plastique noir à gauche et à droite de la façade.
Poussez la façade vers la droit et tirez vers vous.
Maintenant vous allez trouver toutes les connections électriques sur une sorte de" piano" derrière le bouton de sélection de cuissons.
Vous déconnectez toutes les fiches en s'assurant de bien relever leurs positions !!!!
Et là !!! Vous vous apercevrez que c'est la connections en "p.7" qui à surchauffé et ne fais plus contact !!!! D'où votre problème ! Il vous faudra démonter l'axe du sélectionneur du piano afin d'accéder plus facilement à la réparation de la dernière connectique. Une pince plate vous suffira.
Faites une termosoudure si il le faut afin de consolider la fiche "p.7" bien enfoncée dans son décoche et vous avez fini !!!! Remontez et alimentez ... c'est RÉPARÉ !!!!!
Voici mon mail si vous souhaitez des photos:
Mon four edison continental ref cefe5ecb2 ne s allumé plus et chauffé plus c t bien la fiche p7 du pianno au cas sa peut aidé merci a vs — Lola 3 pts
De rien Lola ... mais je vais devoir sûrement redemonter pour consolider minutieusement cette fiche car J'ai de nouveau qq petits faux contactes alors je vous conseil de bien thermosouder celle-ci afin d'éviter à y revenir ! Bon courage. — kiki30 11 pts
Proposition de soledad920 22 pts
Outils : mes mains
Solution : il s'agit sans doute simplement de la sécurité enfants qui a été activée par erreur! et là plus moyen de faire fonctionnerle four. sur mon four Arthur Martin il suffit d'appuyer 2 secondes et en même temps sur les deux boutons " temperature et le bouton - (moins) c'est la manip qui a été faite pour activer et qui doit être refaite pour désactiver IL SE PEUT QUE CE SOIT LA MËME MANIP SUR VOTRE FOUR !
bonne chance
Précautions : aucune précaution aucun risque
