Mon four encastrable continental edison ne chauffe plus et la lumière ne s'allume plus.
Marque : Continental Edison
Modèle : CEF E6ECI2
tryodrey
6 pts
Il ne c'est rien passé d' inhabituel il fonctioné le matin et le soir plus rien la pendule étais toujours à l'heure. Nous avons essayé de coupé le four au disjoncteur ainsi que de chercher ce fameux bouton rouge évoqué sur d'autre conversation mais nous ne le trouvons pas
- FOUR CONTINENTAL EDISON CECM6060MB2 en panne (6 réponses )
- Four à micro-onde Continental Edison CEMO25SG13S qui ne répond plus (5 réponses )
- FOUR EDISON CONTINENTAL MESSAGE ERREUR SH OP (2 réponses )
- Four électriqueCONTINENTAL EDISON FE5ECB2 qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Branchement commutateur four continental edison fncn3n (3 réponses )
- Mon four encastrable continental edison ne chauffe plus et la lumière ne s'allume plus. (0 réponse )
- Réparer mon four encastrable le thermostat ne fonctionne plus (1 réponse )
- Four continental Edison CEFE5ECB2 qui bip constamment et qui ne chauffe pas (0 réponse )
Merci a kiki30 pour son aide.....Alors effectivement j'avais le même problème et grâce a vous j'ai réussi a le réparer,j'ai démonté le boitier marron(en relevant ou était placé les fils bien sur) et la "surprise" c'était également cette foutu prise en P7 qui était complétement noire de plastique brulé...après un bon nettoyage, enfin grattage devrais je dire, j'ai remonté le tout(avec l'aide des petits doigts de ma femme car les miens ne passaient pas,et la....."miracle" le four refonctionne...pour combien de temps je ne sais pas mais ça marche, donc merci pour vos explications et photos qui m'ont grandement aidé dans ma quête....MERCI A kiki30 pour son aide. — bonozak 4 pts
Meme pb ce soir alors quil allait bien hier plus de lumière et ne chauffe plus .
Des conseils pour réparer mon four
Merci a vous — Stéph448 4 pts
Proposition de soledad920 22 pts
Outils : Le manuel
Solution : Il vous suffit de regarder sur votre mode d'emploi de votre four, vous avez à mon avis la sécurité enfant enclanchee. J'ai eu le'meme cas. Si vous n'avez plus votre manuel vous pouvez le trouver sur le net. Avant de vous lancer dans des réparations qui ne sont certainement pas nécessaires essayez cette solution.
Cordialemeng
Précautions : Aucune
Merci mais il ny a pas de sécurité enfant sur notre four. Mon mari a demondé comme sur la photo et c'était bien cette fameuse fiche P7 en cause. Nous verrons le temps que ca tiendras. — Stéph448 4 pts
Proposition de Stéphane Dubois 4 pts
Outils : Tournevis, pince plate
Solution : Bonjour, pour réparer le problème de "p7", après avoir tenté la soudure de la pièce défectueuse, j'ai acheté un nouveau commutateur (moins de 12€ livraison comprise)
https://www.sos-accessoire.com/commutateur-selecteur-commutateur-sogelux-continental-edison-far-harrow-proline-32016037-17693.html?gclid=Cj0KCQjwlOmLBhCHARIsAGiJg7mhgrl_5WAN7SNjpGu12IZ0fDWm2dwq5gKvPddimrq6nCzseBvW4g8aAiCrEALw_wcB
Vous démontez la façade en suivant les indications dans un des commentaires.
Il faut bien numéroter les fiches avant de les déclipser de l'ancien commutateur (et prendre des photos au cas où).
Ensuite vous ré-emboitez les fiches sur les bonnes bornes.
Vous revissez tout et ça devrait fonctionner.
Précautions : N'oubliez pas de débrancher le four avant toute manipulation deux commutateur et des fiches/bornes
