Four siemens BH53554 ne chauffe plus après pyrolyse
J'ai fait une pyrolyse sur mon four Siemens, qui date de 2001. Je ne suis pas sure que la pyrolyse ait été au but du programme car le voyant de température s'est éteint en cours de route.
Depuis, le four ne chauffe plus: le voyant de température clignote quelques secondes puis s'éteint. Le ventilateur se met en route au bout de quelques minutes (mais sans monter en température). La pyrolyse ne semble plus fonctionner car la porte ne se met pas en verrouillage.
Je ne sais pas d'où vient le problème: peut être que la porte ne se verrouille plus correctement? Dans ce cas, que faut il faire? ou est-ce un autre problème?
Merci de votre aide!!
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Four qui s'arrête au bout de 30 secondes (4 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Four électrique Siemens qui en chaleur tournante la temperature ne tient pas (15 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
