Cadran bloqué du radiateur elise chaufelec
Michèle C
Sur mon radiateur elise de chaufelec, je n ai plus accès aux commandes, le cadran est bloqué sur le mode Eco.
Quelqu un a une idée à me soumettre.
J ai disjoncté, rien ne fait ???
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- REPARER UN RADIATEUR ELECTRIQUE code erreur 08.06 (7 réponses )
- Problème radiateur chaufelec etamine 2 2000w (0 réponse )
- Notice radiateur chaufelec phenix (0 réponse )
- Radiateur elecrique chaufelec phenix prg continue à chauffer après arret chauffage suite et j'espère fin (1 réponse )
- Radiateur inertie chaufelec s'allume plus (0 réponse )
- Radiateur elecrique chaufelec phenix prg continue à chauffer après arret chauffage (0 réponse )
- Le boitier de commande de radiateur à inertie chaufelec ne s'éteint plus (2 réponses )
A priori votre boitier programmateur est réparable . Pour le confirmer faites nous une photo de l'afficheur
bonjour,
j'ai le même problème. J'habite dans la région toulousaine et je ne connais pas de réparateur et ne sais que faire .
Merci pour votre aide
Je peux dépanner votre boitier mais il faut que vous le démontiez du radiateur . C'est assez simple , il n'y a que 2 ou 3 vis et des connexions à retirer
Bonjour Stéphane,
Je rencontrais le même problème que la personne ci-dessus mais en démontant le boîtier, la fiche qui relie le système à la plate-forme avec l’écran et les boutons à céder.
Que puis je faire face à cela ?
Merci par avance de votre réponse
