Code erreur F6 EC lave-vaisselle whirlpool ADP4559IX
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP4559IX
cicimagic
Le lave-vaisselle se met régulièrement en erreur avec le code F6 EC. Après réinitialisation il redémarre. Cependant le problème est de plus en plus fréquent.
Le tuyau de vidange a été vérifié, rien à signaler
Le filtre d'arrivée d'eau a été nettoyé
L'électrovanne a été testée et affiche 3.6 Kohms
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît à trouver l'origine du problème ?
Je vous remercie par avance
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit (14 réponses )
- Lave Vaisselle Whirlpool HOTPOINT ARISTON DWL-DEA701-B s'arrête après la prise d'eau et affiche le code H (9 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
Bonjour le code F6 correspond un première intention à un soucis sur l'arrivée d'eau...Il faut donc contrôler le filtre en effet, l'arrivée de la tension aux bornes de l'électrovanne en phase de remplissage (si pas de tension c'est le relais de commande qui est HS), le fonctionnement de l'électrovanne, il faut alors l'alimenter en tension pour voir si l'eau passe correctement car elle peut être bouchée, enfin dernier point si tout cela fonctionne, c'est que le soucis provient du débitmètre qui mesure la circulation de l'eau en phase de remplissage...
Cordialement — omega7 42385 pts
