Erreur F05 sur four FE6426
Piou
suite à une pyrolyse, le four affiche une erreur F05. il chauffe. je l'ai débranché. J'ai démonté l'arrière du four. J'aimerai une aide pour savoir quelle pièce je dois vérifier et remplacer. Je précise que je n'ai aucune notion électrique.
- Four Arthur Martin Electrolux FE6426 ne chauffe plus (2 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (1 réponse )
- Four Electrolux FE6426 turbine de four (chaleur tournante) ne fonctionne pas (5 réponses )
- Four Gorenje affiche Err10 sur programme chaleur tournant (7 réponses )
- Four Arthur Martin résistance voûte ne chauffe pas (4 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
F05 est un problème de surchauffe
Il faut vérifier la ventilation interne la circulation d’air ... — benitomeca 3724 pts
Bonjour. Comment je peux vérifier la ventilation ? Je dois démonter qq chose ? — Piou 3 pts
L’électronique est ventilée pour éviter sa surchauffe (ventilateur électrique) ... vérifier dans un premièr temps que ce point est ok.... — benitomeca 3724 pts
