Four Arthur Martin Electrolux FE6426 ne chauffe plus
Marque : Arthur Martin
Modèle : FE6426
Bonjour, Depuis deux coupures d'électricité semaine dernière mon four ne chauffe plus. La lumière s allume quand on ouvre la porte, mais reste éteinte lorsque le four fonctionne.Tous les programmes et indicateur de monté en chaleur fonctionnent en apparence ainsi que le ventilateur. secu enfant et lock désactivés.J ai appuyé simultanement sur les 4 boutons en façade, j ai bien eu les bip. J ai ouvert le dessus, derrière, appuyé sur le bouton rouge mais rien ne y fait.cela pourrait être le thermostat,sonde ou carte électronique mais je ne y connais rien.aurez vous rencontre le m problème?Auriez vous une solution?Est ce que ça vaut le coût de tenter une réparation ou d en acheter un d occasion (130€).Merci pour vos réponses.Steph
- Four Arthur Martin résistance voûte ne chauffe pas (4 réponses )
- Comment enlever la vitre d'un four Arthur Martin (11 réponses )
- Erreur F05 sur four FE6426 (3 réponses )
- Grill du four non alimentée Arthur Martin 6420 (8 réponses )
- Four cuisinière Arthur Martin 363-06 (1 réponse )
- Mon four Arthur Martin FE6460 chauffe meme en mode arret Réparé (1 réponse )
- Four Arthur Martin FE6422NG ne sonne plus (0 réponse )
- Panne four Arthur Martin FE6450 (0 réponse )
Bonjour Stéph tu as pu trouver la solution j'ai le même soucis. — Jerome 2 pts
Idem. j’ai le même problème merci de vos conseils éventuellement.
Laurence — Laurence 2 pts
