Comment enlever la vitre d'un four Arthur Martin
Marque : Arthur Martin
bibiche315
la poignée de mon four est partie et je dois remplacer la vitre de celui-ci ùais je n'arrive pas à dissocier la poignée de la vitre et enlever la vitre de la partie métalique quelqu'un peut-il m'aider ?
- Surchauffe Four Arthur Martin FE6460 (8 réponses )
- Four électrique Arthur Martin qui fait disjoncter (8 réponses )
- Four Arthur Martin résistance voûte ne chauffe pas (4 réponses )
- Four électrique Arthur Martin prise à changer Réparé (7 réponses )
- Programmation d un four Arthur Martin (2 réponses )
- Vitre four Arthur Martin exterieur cassée, utilisable ? (1 réponse )
- Four cuisinière Arthur Martin 363-06 (1 réponse )
- Grill du four non alimentée Arthur Martin 6420 (8 réponses )
Bonjour Bibiche !
Vous devez certainement avoir la visserie sur la face intérieur et peut être aussi sur les champs de la porte ce qui vous la séparera en deux parties
Vous devez juste faire attention que la vitre ne tome pas
Mais pour avoir confirmation donnez moi le type en entier de votre four
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
J'ai le même problème avec la poignée de mon four et nous n'avons pas trouvé de vis ou de systèmes d'ouverture sur les côtés ou sur les champs de la porte.
Le four à déjà 15 ans il fonctionne bien mais il est trop vieux pour payer le deplacement d'un réparateur .
Dommage. — guylu 1 pt
Dommage. — guylu 3 pts
Bonjour, avez vous résolu votre problème de poignée de porte de four Arthur Martin Electrolux ? l'histoire de crochets pour déposer la porte ? existe-il des photos?
Merci si réponse. — bendom 4 pts
Proposition de JEAN-MARC 4 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Ouvrir la porte, deviser les 4 vis qui servent à fixer le four dans le meuble et tirer le four de 5 cm pour le desencastrer un petit peu.
Enlever les 4 vis en bas de la porte près des charnières (2 de chaque côté )
Enlever les 2 vis du dessous (dans le champ de la porte), c'est pour c'est 2 vis qu'il fallait de s'encastrer le four.
Refermer la porte mais ne pas la verrouiller.
Prendre la poignée et faire glisser vers la droite l'ensemble poignée/face avant en verre blanc.
Voilà, voilà
Précautions : Attention façade en verre
Bonjour Jean-Marc,
Il n'est pas nécessaire d'Enlever les 4 vis en bas de la porte près des charnières (2 de chaque côté )
C'est à remettre ces 4 vis que j'ai eu le plus de mal, car la porte bouge dans tous les sens.
Merci pour votre proposition, car j'ai réussi à revisser la poignée. — Franck M 2 pts
Je confirme qu'il n'est pas nécessaire de toucher aux vis sur la face interne de la porte.
Sortir de 10 à 15 cm le four de son logement.
Les 2 vis de fixation de la plaque en verre sont sur le champ inférieur de la porte. Nécessité selon les modèles de déposer une plaque "de garniture" en extrayant les 2 rivets pop (pince coupante). On a ainsi accès aux 2 vis.
Prendre la poignée et faire glisser vers la droite l'ensemble poignée/face avant en verre. Et ça, il faut le savoir: sinon!!!! — Pedro 3 pts
