Grill du four non alimentée Arthur Martin 6420
Marque : Arthur Martin
Modèle : 6420
Naturel
7 pts
Bonjour à tous!!! Mon problème,la résistance grill et bonne,23ohms,mais non alimentée en courant...si quelqu'un peut m'eguiller..!!!!!merci
- Four Arthur Martin résistance voûte ne chauffe pas (4 réponses )
- Comment enlever la vitre d'un four Arthur Martin (11 réponses )
- Réparer UN FOUR EN QUI PASSE EN SURCHAUFFE (1 réponse )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four Arthur Martin FE6422NG ne sonne plus (0 réponse )
- Erreur F05 sur four FE6426 (3 réponses )
- Four cuisinière Arthur Martin 363-06 (1 réponse )
Bonjour, pouvez-vous vérifier la référence que vous nous avez fournie car elle ne correspond à rien chez le fabricant
Bonjour Oméga 7.Pour les réf complémentaire : Numéro produit :9442505000. Modèle fe6420NG1. Merci d'avance — Naturel 7 pts
Bonjour, la panne provient probablement de la carte électronique repérée 014 sur la vue éclatée ci-dessous et plus particulièrement du relais qui commande la résistance gril
http://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20FE6420NG%2094425050000.pdf
Prenez des photos de cette carte côté composant et côté piste après l'avoir débranchée bien entendu.
Si elle est endommagée, demandez à jchd sur ce forum, il pourra vous la réparer à moindre coût, car vu le prix de la pièce.....
Remplacer un relai de puissance est à la portée de tout bricoleur du dimanche un peu soigneux, mais si vous n'avez pas ça dans votre manche, je peux vous aider ou fournir la pièce si vous me donnez sa référence.
Voir mon profil sur ce site pour me contacter.
— jchd 11813 pts — PRO
Oméga 7,bonjour...je pense aussi que la panne vient de là...le temps de démonter la console et je vous tiens au courant..!! Merci bien en attendant.. Merci aussi à jchd, idem — Naturel 7 pts
Bonjour !! Quelqu'un aurait-il le schéma de câblage du four dont les réf.figures plus haut....??? Merci d'avances
— Naturel 7 pts
Bonjour, suite a mon problème de résistance, j ai contacter un réparateur du site, jchd, qui m 'a diagnostiqué la panne, (relai de puissance) j ai commandé la pièce sur RS Components. j ai dessoudé la pièce HS et remplacé par la neuve, une fois testé et remonté le four fonctionne comme neuf. Prix de la réparation 3€47.
Merci à ce site , merci a ce forum et merci a JCHD pour ses précieux renseignements.
— sylfloch 5 pts
