Réparer UN FOUR EN QUI PASSE EN SURCHAUFFE
dudu50
Je dispose d'un four Arthur Martin FE6420W1 qui passe en Erreur F5 au bout d'un moment.
Lorsque j'éteins le four la résistance du grill reste en chauffe et il faut couper le courant au disjoncteur pour qu elle s'éteigne
Dans les cas que j ai pu lire on parle de relais de puissance mais je n ai pas de plan de la carte électronique pour le localiser, si toutefois c'est lui le coupable!!
Merci de m'aider à localiser la panne et à y remédier si possible
- Four Arthur Martin résistance voûte ne chauffe pas (4 réponses )
- Grill du four non alimentée Arthur Martin 6420 (8 réponses )
- Erreur F05 sur four FE6426 (3 réponses )
- Four cuisinière Arthur Martin 363-06 (1 réponse )
- Mon four Arthur Martin FE6460 chauffe meme en mode arret Réparé (1 réponse )
- Comment enlever la vitre d'un four Arthur Martin (11 réponses )
- Four Arthur Martin FE6422NG ne sonne plus (0 réponse )
Effectivement j'ai souvent constater que ce sont les relais de puissance qui "collent"
Il n'existe pas de schéma électronique de la platine . Si vous avez des connaissances en électricité/électronique vous les reconnaîtrez très facilement sur la carte
Dans le cas contraire , je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
