Mon four met très longtemps à chauffe
Benmac
Mon four whirlpool AKZM7630XIL met très longtemps à chauffe je penser à la résistance haut du four donc commande une nouvelle idem c est pas ça. Pourquoi j ai commande la résistance c est quand j allume le four la résistance ne chauffe pas
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Four combiné multifonction Whirlpool JT378BL ne chauffe plus (8 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Four Whirlpool AKZM652/IX, résistance grill qui ne s'éteint pas (7 réponses )
Bonjour tout dépannage repose sur des mesures et non pas sur des à priori.....Avant de remplacer quoi que ce soit il faut contrôler dans un premier temps la présence de tension aux bornes de la résistance, puis on déconnecte la résistance et on mesure sa valeur en ohm....
Si déjà il n'y a pas de tension on peut légitimement penser que le soucis provient du relais de commande sur la carte électronique....Encore une fois avant de remplacer le relais il faut contrôler le relais après l'avoir dessoudé puis contrôlé ses contacts à l'aide d'un multimètre en ayant alimenté la bobine de commande du relais à la bonne tension....Si le relais est bon alors le soucis provient d'un autre composant sur la carte électronique et ainsi de suite....Voilà le processus d'un dépannage pour n'importe quel appareil...Si on ne suit pas cette procédure avec rigueur c'est le meilleur moyen pour réaliser un mauvais diagnostic...
Cordialement — omega7 42383 pts
